Всем привет. Надумал сделать дома систему из нержавейки на пресс фитингах. Насколько я понял инструмент (гидравлические клещи) можно взять в аренду. И вот вопросы:
Как резать нержавейку? Специальным труборезом или ножевкой. И если труборезом то можно ли его где то арендовать
насколько сложно работать с прессфитингами? так же как на металлопласте или сложнее
нужно ли с трубы снимать фаску перед опрессовкой фитинга?
В общем вот)
Надеюсь у меня получится Правда до кона не уяснил насколько нержавейка действительно лучше металлопласта в обычной квартире
Rockrider9 написал :
Роликовым труборезом,но вот дают ли его в аренду-не подскажу.
Ничего сложного,главное-вставлять трубу до упора и маркером отмечать глубину.
Да,удаление грата изнутри обязательно,снаружи-зависит от ролика трубореза,часто не нужно.
Вообще,самое муторное при работе с нержой-резка,я режу аккумуляторным труборезом,но в аренду его не взять,а покупать для разовой работы смысла нет,ессно.
Интересно, а могут ли в конторе, торгующей трубой нарезать))
грат чем снимается? фасовочным приспособлением каким то? То есть фактически выходит что монтаж абсолютно аналогичен мп с пресс фитингами
Нержу-трубу (брал в термостудии) начал было труборезом по меди (ремс) но ролик искрошился. Правда тому труборезу пятый день рождения справил. Пришлось пилить ножовкой со стуслом. Неплохо получилось, но пришлось еще и снаружи грат снимать конусным гратоснимателем.
Kvost написал :
Даже не подозревал о таком девайсе.
Он появился совсем недавно,на Акватерме бринковский каталог взял и сразу начал звонить
Прикольно,что у немецкой фирмы представительство только в СаратовеИ склад там же
Kvost написал :
Видимо стоит того
Не то слово,резка меди 2 секунды(18мм) нержавейки -3-4
Один раз даже 3/4 оцинковку отрезал...
Нормально,там ролик большого диаметра,с очень высокой кромкой.
Например очень удобно резать медь в оболочке.
Но оцинковку много резать не советую,нагрузка слишком большая.
