Интересно мне стало - а КПД какой системы выше, электрокотел или элетроконвекторы?
В первом случае понятно, все тепло остается внутри здания и стремится теплопотерями его покинуть.
магнитные поля электрокотла.
Во втором - электромагнитные потери, насколько велики?
КПД и первого и второго варианта близок к 100%. С конвекторами получится выигрыш за счет более точного регулирования температуры.
А вот в раздевалке я бы поставил слабенький эл. котел и радиаторы. Рабочий класс наверняка начнет на конвекторах ватники сушить, тут и до пожара рукой подать.
Да не боги горшки обжигают. Человек не город отапливать собирается, а каких-то 1100 кв.м. Никакой проектант без грамотно поставленого ТЗ ничего толкового не запроектирует. Т.е. сначала надо понять что хочется, а потом уже нанимать людей эти хотелки проектировать и реализовывать. Так что данный диспут надо рассматривать не как готовое решение, а как сбор разных точек зрения и взглядов. А дальше думать своей головой.
dmvt1 написал :
Меня интересует принципиальное воздействие переменных магнитных полей на человека, и разница в их мощности при электроконвекторах и при одном котле.
Надо же проблему всесторонне рассмотреть и изучить.
dmvt1 написал :
Выигрыш очевиден в более высокой устойчивости системы к аварийным ситуациям. В смысле размораживания в случае чего. Преимущества в кпд скорее всего нет, я про кпд спросил исключительно в плоскости разницы излучения.
