Вобщем ситуация такая:
Подарили мне кофемашину Krups xp5080
На второй день использования она прекратила делать капучино и кроме равномерного стука при нажатии на кнопку капучинатора ничего не раздается. Зачитала до дыр инструкцию, но там даже не описывается такая проблема.
В интернете вычитала что это может быть связано с использованием слишком жирного молока (но с нежирным такая же песня).
Помогите пожалуйста.
Вообще-то это кофеварка, а не кофемашина.
Если используется на даче - то может просто не догреваться бойлер, термостат не включается из-за низкого напряжения.
Если напряжение нормальное - значит неисправна кофеварка.
Мыть её пробовали?
Постукивания означают работу помпы, а почему не идет пар нужно разбираться. Может засорилось чего, может краник не в том положении.
Слишком жирное молоко (сливки) просто плохо взбивается и пенка получается не такая пышная. Оптимальное молоко для капучинатора Вашего типа это обычный пакет молока Пармалат 2,5 или 3,5%.
Там есть две кнопочки: на одной типа пена изображена а на другой вода с паром. Вот если жать на кнопочку с капучино - только стук. Если нажать на ту где вода должна литься - сначала выливается вода, а потом начинает литься молочная пена. Бред какой-то. Сегодня поговорила с дядечкой из сервис-центра, он сказал, что такого просто не может быть и дал только одну рекомендацию - мыть кофеварку. Вымыла, раскрутив капучинатор "до болта" - нифига. Причем сама кофеварка работает - если снять капучинатор - вода с паром из носика распрекрасно вытекают.
Вобщем не участвуйте люди в конкурсах есть шанс что вы останетесь с поломанной штуковиной без гарантийного талона
В какомто форуме читал, правда давно, что выигрыши в лотереи и подарки не попадают под гарантийное обслуживание и ЗЗПП, т.к. товар не был приобретен в торговой сети. Поэтому техника, если она преобретались организаторами лотереи именно КАК ПОДАРКИ, идут без фирменных гарантийных талонов.
