Доброго дня!!Сделал в одной комнате засыпные полы.Делали так:Промерили уровень комнаты лазерным уровнем.Получилось перепад аж 12 см Дальше поставили маяки на них закрепили пп 60*27через 30 см получилось типа -лаги все сохло сутки затем прямо между лагами засыпалась засыпка(лаги не убирались все осталось под засыпкой.Затем клались большие листы ГВЛ в два слоя.У меня вопрос.Халтура это или все Ок.Полы сейчас ровные по уровню.И пока не играют и не хлюпают.
Посмотрите здесь.
Спасибо прочитал,у меня вроде все так как написано.
2ОЛЯ 99 А почему не использовали элементы пола вместо больших листов?И если перепад 12см то в другом углу получается 0?какой средний слой засыпки?И конечно с маяками перемудрили и зачем хоронить железо?Ведь это технология сухой стяжки так что ни каких растворов клеев и тд не используется И может есть смысл накрутить 3-й усиливающий слой если толщина засыпки большая
