Какие обои, бумажные?
Важно обеспечить высокую влажность.
Есть спец. средства для снятия обоев, я ими не пользовался ни разу.
Использую разбрызгиватель который продают в садовых магазинах, для обрызгивания кустов и маленький шпатель.
Прохожу горячей водой по нескольку раз каждую полосу из разбрызгивателя.
Как только обои начнут пузыриться - влага прошла внутрь. Аккуратно можно снимать.
Важно не торопиться отдирать - дать обоям насосать воды, промокнуть насквозь.
С виниловыми обоями совсем другая история.
Влажного способа вам недостаточно ?
Бумажные обои с помощью средства для снятия чуть не сами от стены отваливаются. Накатать разведенное в воде средство валиком и дать пропитаться.
Если обои дуплексные, то всухую от стены отдираются - верхний слой надо с краю поддеть.
Если виниловые , то для доступа воды к бумажной основе винил надо наддрать грубой шкуркой.
В общем, верхний водонепроницаемый слой протыкаем или сдираем (если он есть). Далее мажем обои широким пролоновым валиком со слабым раствором обойного клея их крахмала или КМЦ. Ждем около часа пока все размокнет и сдираем.
Если обои наклеены на что-то водостойкое, то алмазная чашка для болгарки решает проблему. Снимает одинаково легко кау бумагу, так и торчащий из стены щебень М600
Если водой не нравится, то можно использовать огонь. поджигаете обои и ждете их полного сгорания.
Правда придется иметь под рукой средства пожаротушения, если перестараетесь с поджиганием.
Я не крупный спец в строительстве и ремонте.Я снимаю при помощи воды. Единственное условие - вода горячая должна быть. Вычитала этот совет лет 15 назад и с тех пор им с успехом пользуюсь. Намазываю при помощи обычной кисти на обои с легко их снимаю
Горячия вода и желательно пару раз проити Если остоются участи которые совсем не отодрать можно пробывать утюгом прогреть иx как бы распарить a потом они лёгко сниамются шпателёчком Всё лутше чем скребком тереть
