Почитайте для начала статьи про пластиковые окна и профили в интернете, чтобы иметь какое-то представление об их устройстве. А потом смотрите на конкретного изготовителя окон, так как из любого самого замечательного импортного профиля можно сделать окна, не соответствующие вашим проемам и с дефектами, а потом их еще и установят неправильно.
Rehau имеет свой завод в Гжели, где выпускает наиболее распространенные профили Basic и Sib-Design. Это самые простые и дешевые профили для промышленных объектов и массового жилого строительства. Sib-Design - это тот же Basic с увеличенной коробкой для России. У Rehau есть еще профиль Thermo и Brillant, которые более подходят для жилых помещений. Про других производителей не знаю, но думаю у них тоже есть линейка профилей с разным числом камер.
2Maola В городе Воскресенск работает завод по экструзии ПВХ профилей двух марок TROCAL и КБЕ, где производят самые популярные в России их товарные позиции. По крайней мере совершенно точно, что в России выпускают модель Trocal Confort, которая является самой простой в линейке профильных систем Trocal.
Schuco производит преимущественно алюминиевые конструкции, пластика делает относительно немного. Потому может действительно быть весь из Германии.
2Maola
Выбирать окна по названию профиля - это маркетинговый бред. Надо выбирать по производителю окон. Логика выбора состоит в том, что окна должны быть сделаны на автоматизированной линии. Такие, как правило, имеются при крупных заводах, которые продают сами и помимо этого работают с множеством дилеров. Из какого профиля тебе сделают окна - без разницы - машина все равно сделает ровно. А быдло на ручной сборке - преимущественно криво.
Замечу, что дешевый профиль тоншьше и поэтому меньше занимает световой проем. Дорогой профиль
толще, зато позволяет делать тяжелые створки. Например балконную дверь с цельным двухкамерным пакетом размером во всю створку. Польза от него именно в этом, а не в 5 камерах. Камеры - это еще один бред. Основные потери тепла идут через стекло из-за того, что оно занимает основную площадь окна. Это понятно даже школьнику.
Далее, когда заключаешь договор, смотри:
1) С кем ты его заключаешь. ООО/ЗАО/ОАО - нормально. Всякая хрень без образования юридического лица - сразу посылай. Снять с них деньги в случае проблем нереально. Причем ИП могут быть хорошоими, качетсвенными и т.д. Но понести потери не по своей вине. Например, разгрохать окна в ДТП.
2) смотри чтобы в договоре были указаны по какому документу (ГОСТу, ТУ) сделаны окна, стеклопакеты, чтоб у стекол явно был прописан класс М1 или М0.
Sergey_G
А по чему еще выбирать окна?
"У = П + А + Ф + C + И + М
Или - на человеческом языке: Успех = Профильная система + Армировка + Фурнитура + Стеклопакет + Изготовление + Монтаж."
Армировку не выберешь - в окна не влезешь
Монтажники какие не узнаешь пока не столкнешься
Опрос знакомых значимых результатов не дал
Вот и выбираешь по оставшимся компонентам
у нас вообще 99% оконщиков это ИП
даже именитые бренды типа Калева, Московские окна и т.д. представлены дилерами ИП.
Вы может знаете в Нижнем каким производствам окон можно доверять?
По производителям надо смотреть в объявлениях типа "Стройка". Там вроде заводик ОК7 фигурировал. Чтобы не играть в рулетку с ИП и установщиками, как вариант можно заказать напрямую на заводе и поставить самому. Единственный момент - с доставкой, но скорее всего у них же машина и для доставки будет. Установка простая, если не привлекать монтажников. А с ними - ковырться будут целый день и сделают криво. Короме того, с давода окна уже в обранном виде идут, что весьма удобно при транспортировке и заносе в квартиру, т.к. невозможно отбить углы стеклопакетов
Самим ставить не хочется. Квинтет я поищу в Дзержинске
Не слышали про заводы Алтекса,
Уютные окна, их завод на Деревообделочной
нормальные производства?
И еще одна фирма ООО предлагает окна KBE с фурнитурой Aubi Titan (вроде так поняла)
Окна произведены (сборка) в Рязани
монтаж по желанию по госту или на пену - гарантия 10 лет
