Строю дачу, крыша мансардная. В месте "излома крыши идут вертикальные страпила, которые упираются в плиту перекрытия. Так вот собственно вопрос: нужно ли изолировать эти вертикальные страпила от плит перекрытия, если еще будет делаться стяжка (эти страпила будут чуть утоплены в стяжку.
Правильно ли я считаю, что можно какбы мешок из пленки отдеть на низ страпилы, тем самым изолировав дерево от плит и от стяжки?
я обработал антисептиком сенеж био все балки (на всю длину)
торец на 30см обернул пергамином (рубероид хуже имхо, жесткий не оборачивается совсем)
торцы балок покрасил каучуково-ариловой гидроизолирующей пропиткой.
перкамин пристрелял степлером. оборачивать старался так, чтоб стык получился сбоку а не сверху (чтоб если что, вода не затекала внутрь)
avkie написал :
Сенеж-био- классный препарат, правда пропитка получается все равно неглубокой. Я промазывал Сенежем, после чего укладывал балки в постель из гашеной извести.
avkie написал :
Так это же хорошо, что жёсткий. Не обязательно оборачивать целым куском, можно полосками. Раз жёсткий, значит останутся зазоры для воздуха.Обернёте плёнкой - сгниёт.
