Уважаемые помогите сделать правильный выбор. Гипсокартонная конструкция в виде фальшстены (спрятана батарея), двух-уровневый поттолок, стены (бетонные) прошпаклеваны, фюгенфюллером. Все зачищено и готово к поклейке и тут засада в виде не равномерности цвета. Прикладываю обои к стене (флизелиновые под покраску) просвечиваются небольшие перепады неровномерности цвета. Конечно после покраски обоев может и не будет заметно, но хочеться перестраховаться.
если я все прогрунтую акриловой грунтовкой, потом все прокрашу акриловой белой краской, а потом флизелин.
грунтую , шпаклюю белой финишной шпаклевкой грунтую , клею
первый вариант предпочтительнее конечно в плане работы, но как поведет себя такой слоенный пирог ( фюген, грунт-акриловый, краска-акриловая, обои, краска) в дальнейшем.
Раз есть Фугенфюллер, то и кнауфовский "Изогрунд" должен быть. Если его нет- добавить в хорошую грунтовку немного краски, это поможет выравнять цвет. После покраски есть вероятность что неравномерность в цвете основания будет видна, особенно при ярком боковом свете.
Водоэмульсинка должна использоваться по своему прямому назначению - декоративное покрытие. Обеспечивать адгезию к стене, стойкость к длительному воздействию клея, воды, усилиям при высыхании обоев ( как напрмер пигментированная грунтовка ) она не обязана.
Соответственно, грунтование в/э - лотерея.
2filinsoft
Вы это пробовали? 2michael( S.-Pb)
Совершенно верно. Есть опыт поклейки на водоэмульсионку: рулон скатывается на пол вместе со слоем ВЭ. Пришлось отскребать ВЭ перед поклейкой.
2Sergei SV
Да, поэтому и посоветовал. Водоэмульсионку брал не самую дешевую, ту что не оставляет меловые следы, клеил на клей Келид (можно прогрунтовать клеем сначала, но я не грунтовал). Вроде обои уже год как держатся, и слазить не планируют, даже в стыках
filinsoft написал :
Не верно, не совсем так. Может повезти с краской, может нет. Вероятность того, что фасадная или моющаяся краска выдержат- выше, Луя, или Ремонтиясси производства Тиккурилла например. А вот тот же Евро 2- не факт. Каждая конкретная краска поведет себя по своему в каждом случае. Чтобы получить более прогнозируемый результат лучше добавить краску (в небольшом количестве- чтобы пигмент краски надежно связывался грунтовкой) в грунт, эффект меньше, нежели чистой краской, но свою функцию выполнит.
