Здравствуйте. Подскажите, сначала кладут паркет, потом на него устанавливают дверную коробку, или сначала устанавливают дверную коробку, а потом под нее подрезают паркет? В нашем случае паркет пробковый. Спасибо.
Арлент написал :
Вопрос в 1001-ый раз.Поищите по форуму,но вообще-то двери ставятся на "чистый" пол.
На форуме однозначного ответа найти не удалось. Так то конечно хорошо, на "чистый" пол, но как потом в случае чего разобрать-заменить покрытие? А если дверь сначала, то как потом щели заделывать вокруг коробки?
обрезать, потом вытащить, коробка не крепится к полу, ну если только враспор не стоит, ну всеравно можно вытащить, потом лаком, а щель герметиком для дерева, в цвет самой коробки.
Inoy написал :
Да элементарно оно из-под коробки вытягивается. Ну не приклеивайте для гарантии те паркетные плашки, что будут непосредственно под коробкой к полу, склейте их только между собой.
