#780532
Строители снесли старую стяжку до плит. А теперь говорят, что по всей квартире нужна гидроизоляция? Хотя до этого не было ничего подобного в смете кроме ванны и туалета . Подскажите - важна ли она гидроизоляция на всю площадь или плюнуть на их страшилки?
И еще они хотят предварительно прогрунтовать плиты перед укладкой стяжки. Есть другое мнение - что нужно убрать всю пыль и хорошо смочить просто водой. Что посоветуете?
отопление, где в полу ? Если нет то она сообственно не нужна.
Сначала убрать всю пыль, а потом прогрунтовать это будет даже очень желательно !!
okyana написал :
Если этаж не первый, то не нужна.
Сплошную гидроизоляцию можно не делать, но все дыры в плите предварительно замазать.
Если стяжка не плавающая, то пропылесосить и грунтовать обязательно.
Этаж 12, отопление в стяжке.
Чем заделать стыки плит? Той же гидроизоляционной смесью? А по периметру по стенам тоже пройтись?
Еще у нас есть отверстия в полу через которые шла проводка к соседям - чем их залить?
okyana написал :
нет вообще отопительных навесных приборов ?
Радиаторы есть , я имела ввиду, что проводка пойдет в стяжке.
Дыры заделать все можно той же смесью для стяжек или плиточным клеем.
okyana написал :
в порядке флуда : тогда нужно установить по периметру квартиры и сливные трапы.
