После снятия старого паркета обнаружен 2-3мм слой битума. Пол достаточно ровный (плита перекрытия, старой стяжки нет), поэтому хотелось бы обойтись без устройства стяжки. Как подготовить такую основу для укладки керамической плитки?
купить точильный станок чтоб точить шпатель. далее подогревая пол феном, наточенным шпателем весь битум спокойно срезается. Остатки сошлифовываются алмазной чашкой.
Amstel написал :
Битум надо оттдирать!Тяжело,но реально.Сами проходили через это.
Помоему если тяжело отдирать, то отдирать не нужно. Положить на клей который по гидроизоляции можно пользовать. 7 лет на кухне уже лежит нормально, с отцом клали
а чашку надо искать с большим расстоянием между сегментами
xo3RUH написал :
Не могли бы вы уточнить.Положили плитку именно на битум?Просто я видел когда положили плитку на
наплавляемую гидроизоляцию.Отлетать и трескаться все начало очень быстро.
Была у меня такая история с битумом на стяжке. Сначала максимально оторвал/отбил/отколупал все по-крупному, а затем алмазная чашка на болгарке, к которой сделал специальный кожух для подключения трубы пылесоса.
Далее труба от болгарки идет в специально сконструированное и сделанное собственоручно ведро. Конструкцию ведра взял здесь на сайте. Его принцип прост - максимальное количество пыли попадает в воду, которая на дне ведра, а та пыль, что не осела в воду, попадает в пылесос (в данном случае бытовой). Если без ведра, пылесос умрет за 5 минут, а без пылесоса пыли будет оооочень много. Более простой вариант - купить строительный пылесос, но ведро все же бюджетнее
Да, чуть не забыл, на фрезерование стяжки площадью 12м2 у меня ушло две алмазные чашки, много раз смен воды и два дня работы.
mihamaster написал :
именно на битум, промыли водой с мылом, нужен только клей, который может наноситься на не впитывающие/слабо впитывающие основы. Для успокоения совести, можно нанести грунтовку, или бетон-контакт, можно расплавить и посыпать песком как предлагает BV Только битум дожен крепко держаться.
