запенил всё, поставил ручки, исправил неправильно прикрученный зацеп.
позитив:
пистолет для пены - это вещь, как плохо неудобно и хреново дуть пену из баллона....
как приятно чисто и красиво лезет пена из пистолета....
потратил на окно 2\3 баллона из пистолета, а из баллона напрямую вышло бы наверное два баллона....
пена без пистолета - деньги на ветер...
створка окна открывается отлично гладко и приятно....
исчезли ВСЕ шумы с улицы - двухстороннний уплотнитель это сила....
негатив:
балконная дверь плохо закрывается, туго откидываясь, шатается....
обработал замок напильником стало легче щёлкать... но откидывается всё равно плохо... видимо надо крутить гайки.... похоже что 760 на 2180 слишком большой размер для МП...
думаю что 600 на 2030 было бы легче и работало бы лучше...
оконный блок и балконная дверь гуляет - им не хватает жесткости - это то, за что я не люблю МП причём такая же ерунда даже с дорогим профилем и 2к пакетом на работе.....
видимо дверь всё таки прерогатива уличного широкого профиля....
подытожу по пене:
мои наблюдения:
на малом открытии клапана пистолета пена лезет тонкой гладкой колбаской и почти не расширяется, чем больше открываешь клапан тем рыхлей пена и тем сильней увеличивается в объёме....
seregavl написал :
На ротовской фурнитуре стоит замок для удобства(от сквозняка) когда выходите на балкон тянете за ручку тянучку и она захлопываетя,открывать с нажимом на дверь.
seregavl написал :
Ради бога, уберите напильник подальше, не надо там ничего точить.
Попробуйте открутить защелку, которая фиксирует дверь при выходе на балкон, если ничего не изменится, попробуете опустить дверь ниже - в левом нижнем углу двери есть регулировка, откручиваете - дверь опускается и наоборот, не бойтесь регулировать, все не так сложно.
Размер двери у вас небольшой, все должно работать прекрасно.
seregavl написал :
Видно и на работе пластик не очень, хорошие профили достаточно жестские, хлипкость - первый признак эконом систем. Да, еще на фото поперечный импост на двери установлен вроде бы не под прямым углом, проверьте и его и попробуйте промерить диагонали дверной и оконной створки, возможно косяки производства, неправильное расклинивание ст-та и т. п.
Что из себя представляет Паро-Гидро ИЗОЛЯЦИЯ? и на каком этапе и каким образом монтируется эта изоляция!?!?
Какую лучше пену использовать при монтаже окон!?
Также интересует, как крепятся слив и подоконник!? на саморезы к раме или иначе!?
Может, кто поделится ссылочной на подробную инструкцию по установке окон?
Стоит ПВХ окно (балконный блок), внутри есть порог ПВХ, снаружи нет.
Просто купить подоконник нужного размера, вставить под профиль до упора в подставочный профиль, подогнать чурками и запенить с грузом, да?
Видел, что крепят на саморезы подоконники (пороги) к подставочному профилю, но если с одной стороны комнаты уже есть порог и ремонт нельзя нарушать, то на саморезы неполучится или как нибудь под углом их загнать?
