#66312
Хотел: снять всю корявую отваливающуюся старую плитку, заменить ванну, вставить между ванной и стеной спецальный пластиковый профиль и от него класть вверх плитку на клей...
Получилось: вытащили старую ванну, сняли плитку с кучей цемента по нижнему ряду, вытащили старую ванну и... поставили новую ванну 170*80. Тут же визуально, а далее рулеткой выяснилось что стена, вдоль которой стоит ванна 169,8 см, а противоположная 174,8. Соответственно вдоль короткого края ванны теперь увеличивающаяся щель от 0см. до 1,7 см.
Штукатурить стену на эти 5 см чтобы сделать прямой угол нет ни желания ни возможности Подскажите, пожалуйста, у кого есть какие-ть идеи как быть со щелью и соответственно с плиткой...
nick7 написал :
Совет НЕпрофи:
Может попробовать установить маячки и прямо по маячкам плитку клеить? Как вариант
lamaster написал :
Совет НЕпрофи:
Планируется всю стену обклеить плиткой - тогда получится большой расход материала, на который клиеть + толщина слоя все-таки большая получается...
а пусть будет не прямоугольник.
такую же проблему мои плиточники решили с помощью гипсокартона.
на всю стену дюбель-гвоздями набили необходимое количество гипсокартона(зеленого) /*местами в пару слоев*/, а потом ложили плитку на клей. думаю по сравнению с сантехическими стояками (тоже зашиты) прочность получилась достаточная.
действительно, пусть и не прямоугольник. главное стены по вертикали соблюсти.
nick7 написал :
Внутренние непрямые углы не так заметны как внешние. Опять же как вариант не выводить точно прямые углы. Вы делали расчёт сколько примерно нужно штукатурки на стену, если слой, например, 2-3 см?? Сейчас есть очень недорогие штукатурки для влажных помещений. Ещё вариант, но довольно пыльный и только если стена сантехкабины из гипсолита - просто срезать до 2 см (если толщина стены, например, 6 см) то, что "выступает" и отштукатурить
Developer написал :
Кривой внутренний угол хорошо заметен по краю ванны 80 см - зазор между ванной и стеной от 0 см. до 1,7 см.
Расчет сколько уйдет штукатурки не делал, т.к. у меня нет навыка штукатурить стену, а ремонт приходится делать собственными силами.
Толщина действительно около 6 см, а чем можно срезать 2 см?
nick7 написал :
Это очень простая операция, но просто нужно соблюдать технологию использования материалов (готовить поверхности, использовать соответствующую грунтовку, соответствующую гидроизоляцию, давать высыхать и т.п.) и немного аккуратности. Один раз сделаете и дальше, извиняюсь, будете фигачить почти как профессиональный отделочник + потом может приготиться, т.е. не всё же гипсокартоном выравнивать
nick7 написал :
Если есть штроборез или болгарка + самый дешёвый диск по бетону, то сделать горизонтальные (для пущего удобства можно ещё и вертикальные) разрезы на нужную глубину, а затем зубилом снять нужный слой. Этот гипс - очень мягкий материал и легко режется даже ножом, т.е. особая сила там не нужна, учитывая толщину стенки. ИМХО работы на час максимум. Как более радикальный вариант - снести "плохую" стену сантехкабины и выложить из гипсовых блоков + ещё можно и санузел расширить, например, за счёт прихожей для установки биде. Удачи
Developer написал :
Спасибо, буду пробовать срезать часть стены в районе установки ванны. Все срезать не буду, а попробую сделать плавный переход к оставшейся части стены.
2 nick7:
Developer написал :
Не забудьте одеть противогаз - через 10 секунд работы пыли будет выше крыши. Developer - теоретик и не представляет себе проблемы, с котороми придется столкнуться при выполнении работ по его алгоритмам.
