#785814
Подскажите,пожалуйста,технологию-что за чем делать. зал ок 20кв м имеет перепад с коридором около 3 см. данный коридор ниже другого примерно на 5 мм. стяжка бетонная под ними. буду признателен,опишите методику,где чем ровнять, тк в форуме из отдельных постов извлечь информацию тяжело!
Администратор Регистрация: 08.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 4156
2billybons вопрос: так Вы используете наливной пол или самовыравнивающую смесь? Технологии у них разные.
хотелось бы узнать,что( наливной пол или самовыравнивающуюся смесь), в каких ситуациях используется и как ! заранее спасибо!
Пол - не требующая дополнительного покрытия субстанция, смесь - один из этапов по устройству пола. Ну это по логике, а по реальности кто как обзовет, см. аннотацию производителя.
У меня вопрос, а есть ли у кого опыт работы с Ивсил IVSIL TIE-ROD-III. На сколько необходима установка демфирующих лент, без них разорвет на трещины или нет? Толщина пролива 7-8 см.
Info написал :
Делайте с лентой.
Цена вопроса не такова чт бы задумываться о целесообразности.
Рекомендую вначале попробовать залить на небольших "ненужных" площадях.
Советую по маякам.
И еще, сравните водопотребление смеси из текста на сайте с водоботреблением из текста на мешке. Правильное - из текста на сайте.
2billybons Короче, "пол в мешках" бывает просто наливной, бывает самонивелирующийся, а бывает с элементами самовыравнивания. Последний вариант - это чистый лохотрон, поскольку такой пол дороже наливного, но не самовыравнивается. Что там за "элемнты самовыравнивания" - х.з., пересыпаешь весь мешок и ни одного элемента не встречается.
Толку от наливного пола ровно нуль, поскольку единственная его особенность - он наливается, в то время как обычный бетон накладывается лопатой. Поэтому ровнять его все равно по маякам надо. Ну и еще наливной схватывается намного быстрее, что позволяет легко запорость не только всю смесь, но и весь пол.
Самонивелирующийся пол теоретически позволяет работать без маяков и к тому же дает практически финишное крепкое покрытие. Но вот его текучесть зачастую плохая и лечится только увеличением толщины заливки - это дорого. Разбавлять водой сильнее его нельзя - потрескается. Еще он умеет вытекать набок, когда пол имеет хоть малейший уклон. Ну и схватывается быстро - см. выше.
Поэтому советую отровнять пол по маякам, как делают все нормальные строители.
Sergey_G., спасибо большое за просвещение!
маяки-это,как я понимаю,саморезы, вкрученные в пол\стену ,выровненные между собой под требуемый уровень?
нет, маяки это спец планки из металла, по ним выравнивается смесь при помощи правла. Спросите на рынке - Вам покажут
Сам напоролся на эти долбанные наливные полы. .Сейчас пытаюсь исправить. Лучше бы как по старинке делал, толку было бы больше.
Хорошая статья о том . Полиуретановые,эпоксидные полы
Sergey_G. написал :
Полностью "ЗА". Без маяков, без опыта получиться порнография.
С маяками у меня тоже порнография получилась))) Поэтому маяки хорошие это самое главное. По грамотным маякам любой человек нормальный пол сделает.
Apache написал :
Истинно так.
Спасибо, ALNI, ленты использовал пол залил. Заливал без маяков с игольчатым валиком. Пол получился ровный (проверял правилом) . Смесь показалась жидковатой, добавлял воды чуть меньше чем по инструкции. Заливал по перекрытию с предварительной обработкой акриловой гидроизоляцией. Не устранил сквозняк - теперь пошли трещины, небольшие, не страшно.
Вопрос как долго сушить пол до повторной гидроизоляции и укладки плитки?
Прошла неделя - пол еще сохнет ( после установки ведра образуется влажный круг).
И еще, по полу из этой смеси какой клей для плитки применить? Пол на гипсовой основе.
Так всетаки какую самовыравнивающую смесь и грунтовку взять не специалисту? Что подскажет опыт?
Зря вы так ругаете самовыравнивающиеся смеси. Залил ими всю квартиру (70кв.м.). Использовал Ветонит Ваатери Плюс. Толщина в зависимости от типа предполагаемого покрытия была 5 и 23 мм. Разравнивал сначала зубчатым широким шпателем, затем игольчатым валиком.
Практически зеркало! в одном месте небольшую впадинку нашел, подшпаклюю. Работать очень понравилось. Качество материала на высоте - болгаркой тяжело режется. Просто насколько читал с данного форума проблемы с самовыравниванием и тресканием стяжки у дешевых смесей типа Горизонт, Основит и т.п.
кстати, наткнулся недавно на наливной пол с экструдированным пенополистиролом - пишут что вес на 50% легче. СТоит ли заморачиваться?
SibBear, а грунтовка какая? У меня стяжка бетонная от строителей. Какую купить, она оказывается тоже разная - глубокого проникновения и т.п.
С уважением, Наталья
НатаБ написал :
Используйте праймер глубокого проникновения для пола
Спасибо. Но помоему у нас в городе такой нет. Поищу.
НатаБ написал :
У меня стяжка от строителей была плохого качества, вся в трещинах и бухтела.
Вообщем, технология была следующая. Делали троем. Грунтовка Cerezit СТ17 - раз 5-6 на старую стяжку, по периметру комнаты демпфирующую ленту (обязательно). Максимально заливал 22 мешка на комнату. Разводили смесь по 4 мешка в 90 литровых тазах, выливали, пока один разравнивает, двое других готовят еще 2 замеса по 4 мешка, выливаем, и еще один замес по 3 мешка напоследок. В результате пол как зеркало.
Использовал смесь Ветонит Ваатери плюс. Результат из более дешевых видел, удручающе, но возможно не соблюдали технологию, поэтому не стал рисковать и взял нормальный бренд. Сосед заливал Глимс, тоже доволен.
22 мешка Ваатери на комнату?????
Богато живете.
aston Нужно было зделать прочную стяжку + разноуровневую, чтобы после укладки покрытия уровень пола был одиннаковый
SibBear Всё, конечно, от площадей зависит (может там 100 квадратов комната), но 22 мешка (550 кг) Ветонита - это жесть! А прочно и хорошо можно сделать и с меньшим кол-вом, используя Витонит на пару мм слоя для финиша.
Хотя, если деньги позволяют, то почему бы и нет.
Ссылка на мастер-класс "Как сделать наливной пол", который публиковался в журнале "Всё для стройки и ремонта" серии "Потребитель":
Balabolina Вы бы хоть копирайты ставили с сылкой на источник. Статья взята с офф. сайта юник плюс
