комната- стены , которые в подъезд и на улицу- постоянно влажные , особенно в холодное время года и при отключённом отоплении.Реально мокрые обои, и все последствия... Можно ли использовать гидроизоляцию, какую и на какую поверхность???
Sonati написал :
Гидроизоляция ничего в данном случае не решит ...Причина влаги на стенах - высокой теплопроводности стены и высокая влажность в помещении. Избавившись от одной из этих причин, можно иметь сухие стены
в общем, как можно понять из ваших комментариев, гидроизоляция ни к чему... и так нам и жить во влажном помещении, тк о какой принудительной вентиляции может идти речь в комнате..... и утепление стен - чем?
Вопрос о утеплении больной у многих. Мы делали ремонт в квартире и в одной угловой комнате за мебелью зимой мокрели и покрывались плесенью обои. В общем утеплять надо снаружи, но как это сделать на этажах высотки? Поэтому проконсультировались с теми кто уже имел опыт работы в таких ситуациях было решено обклеить две стены и откосы технической пробкой толщиной 8 мм. Сказано-сделанно. После поклейки три раза прогрунтовали акриловой грунтовкой, натянули пластиковую сетку ячейкой 2х2мм и зашпаклевали. Прошло два года покрайней мере пока проблем нет.
Sonati написал :
ясно, что бесполезно что-либо делать...
Такое впечатление у Вас сложилось, потому, что не дочитали до конца Если кратко, то история знает примеры того, что утепление из нутри давало положительный результат. Тоесть, это как лотерея повезет-не повезет. ...много разных факторов влияет
