#804179
Hi
Есть несколько стен - они сделаны из гиспокартона. Затем малярка по ГКЛ прошшлась ветонитом LR+ (вроде бы правильно написал). Через несколько недель на стыках гипсокартона появились трещины. В чем может быть причина?
Кому предъявлять предъявы? Кому в фейс настучать?
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675
novo-is написал :
ветонитом LR+
если прально помню, то на ветоните было написано".. ен подходит для шпатлевания плит Гипрок". гиповой шпатлевкой это нужно делать. стучите "малярке", но как джентлмен.
novo-is написал :
для стыков это норма. Отсутствие трещин - большая удача. Поэтому на стены из гипсокартона принято клеить обои или стеклохолст, иногда даже в 2 слоя, чтобы скрыть возможные трещины. Заметьте - "скрыть", а не предотвратить.
Грэй написал :
враки это.
C2h5-OH написал :
гиповой шпатлевкой
"гиповой" это гипсовой? Тут не все строители и лично я не понимаю этого обезьяньего языка.
да, конечно гипсовой. . быстропечатаюпросто.
2C2h5-OH
Спасибо, понятно
Грэй написал :
Грэй! как норма? У нас бывает такое если дом садится и на стенах тоже тянет, это редко. Сколько сделали потолков тху тьху тьху. все норм. Мы бумагой бандажируем, швы унифлоттом.
mirock написал :
вот это и есть типа обоев, а под бумагу загляни - там микротрещины могут быть. Не обязательно, но могут.
Грэй написал :
бумага вклеивается в унифлотт. а это не "типа обоев".
....не знаю, не знаю, но при при жестком каркасе, грунтованом и расшитом стыке, зашпаклеваным фугенфюллером, стыков не может быть даже теоретически ...монолит блин!
Палецкий написал :
фугенфюллером
Маленькая ремарка: купить сегодня унифлот, качественный, а не такжиДский - дешевле.
Ну-у-у, может быть в ваших Черноголовах да на сухом грунте (дом) и нет трещин, а у нас так климат не среднеконтинентальный, так как ни стра***ся, а кроме обоев сплошняком, ничего не помогает. К тому же грунт влажный, сезонные колебания плит перекрытия такие, что когда сплю, мне в глаза песок из стыка плит сыпется, всё ремонт сделать недосуг
Грэй написал :
а хрен их знает, есть там они или нет, снаружи нету и слава богу. как вариант тогда, двойной слой гипса с проклейкой пва, у кого дома шатаются
Гипсокартон монтируется в Два слоя, долевой край к поперечному(или резаному) - нельзя, от стен, пола, потолка "отвязывается" демпферной лентой. Тогда это достаточно жесткая автономная конструкция.
При несоблюдении одного из пунктов (нарушение технологии) вероятность появления трещин весьма велика.
otyan написал :
ну, это не догма. в два лучше- но и один слой допускается.
Соглашусь, однако в один, требуется исполнитель(исполнители) более высокой квалификации, а в два результат более гарантированный.
Че то вы все бросились в обсуждение, между тем, как входных данных ноль целых хрен десятых.
Непонятно, проклеивались швы или нет, если проклеивались, то чем? Чем шпаклевались швы? Какого типа помещение, здание? Как смонтирован гипсокартон? Доводилось видеть перегородки, где швы висели в воздухе, тут никакое армирование не спасет. LR+ точно не для швов, но непроклееные швы, прошпаклеванные LR+, лопнут не через несколько недель, а через несколько дней.
ну почему трещины пошли понятно)))
От неправильной технологии.
Строитей в шею вон, а хозяин сам себя по щекам ушами бьет, за то что не следит что делается или не имеет умного консультанта.
Правильную технологию можно посмотреть хотя бы на сайте кнауфа.
если вкратце, то стыки гипрока надо отделовать либо лентой или сеткой, используя соответствующий состав. Думаю в магазине спросите, то вам ответят.
Новая технология- лента и сетка не используются из-за очень качественного состава- унифлот.
Еще надо правильно обработать стыки, если лист резанный (т.е. нет канавки).
LR+ это уже после утопленной сетки
а после него еще раз шитроком или аналогом его
Может уже технология и вперед ушла
