#828170
И снова здрасьте!
Победил мастику , выставил маяки.
Перепад 2,5 сантиметра. Посчитал что если использовать Ветонит Ваатери Плюс, то выйдет в районе 10 тысяч. Если использовать ВЕтонит 5000, а сверху Ветонит 3000, то выйдет на тысячу меньше. Но это все равно 9 тысяч за 14 квадратов. Сильно жирно.
Вопрос. Как съэномить. Может по маякам пройтись М150, а потом сверху 3000?
Bizon написал :
2,5 см...ну не знаю...тонковато, имхо, для слоя М150...общий уровень выводить будете?
Если больше 2 см получаться будет слой, то можно сэкономить.
Bizon, кстати, туту в Барахолке 5000-ый продают по 300р. за мешок, всего 8 мешков. Т.ч. частично сэкономить получится, если что.
ОК, спасибо. Учту.
Если укладывать оч. жесткий растовор с платификатором да по сетке, наверное, получится.
Но я бы не стал - все таки пол. Если сравнивать даже очень тщательно, но самостоятельно приготовленную смесь с 5000-м.. то это "небо и земля"...
Ясно, т.е. предпочтение 5000 по сравнению с М150.
Значит вариант предлагаете с использованием 5000 и 3000?
Или Ваатери тоже достойно рассмотрения?
Что будет проще и быстрее?
На счет Ваатери - не знаю, не пользовался. Хвалил его здесь кто-то... Но способ использования предлагал совершенно жуткий: типа сразу в корыто надо размешивать по 3-4 мешка этого Ваатери и выливать это на пол. Соответственно, нужно два-три мужика... Ужас, короче. 5000-й и 3000-й таких подвигов не требуют: с ними можно работать размеренно, можно сказать не торопясь. И одному ! Мы делали с женой и этой команды хватило. Я месил, выливал, а она разравнивала.
А сколько по времени ушло на все работы? С учетом что должны высохнуть 2 слоя?
Да быстро все очень сохнет (в отличие от смеси, кстати). Через пару часов, а то и раньше уже ходить можно.
Stez написал :
Но я так понимаю, что пока 5000 полностью не высохнет, 3000 наносить нельзя?
Вот и спрашиваю. Сколько времени ушло на все - от нанесения 5000 до полного высыхания 3000?
Сегодня вечером 5000-й, завтра вечером -3000-й.
Bizon написал :
Оно и не удивительно. Сравните их стоимости.
Зачем Вам VETONIT?, возьмите "Старатели" быстросохнущий, самовыравнивающийся, наливной пол. О цене и расходе я писал выше.
Удачи
Спаси и сохрани нас от этого...
Peter2k написал :
Стоимость не в пользу 5000.
Но вы сами писали что
Peter2k написал :
Так что особой альтернативы нет.
Orges написал :
Не хочется экспериментировать. Т.к. по Ветониту я положительных отзывов слышал больше, чем о Старателях.
Кроме того никогда с ним не работал.
Bizon написал :
Я знаю, что написал, ибо 25 кг М150 - 70-80р, а Ветонита 5000 - 500-550р.
Я это к тому, что потому и сомневался про такой небольшой слой с М150 - тяжело будет, но оно и не удивительно, видя разницу в цене с Ветонитом 5000.
Перепады, если б сантиметра 3-3,5, то отличненько бы сперва М150, а после финишировать 3000-ым. А так...
Bizon написал :
Лучше, чем М150, но похуже, чем Ветонит 5000 - да и цена средняя между ними. Цена здесь, зачастую, определяет лёгкость исполнения работ.
Не только. Сделанную самым тщательным образом стяжку из М150 я легко покрошу молотком. Попробуйте это проделать с 5000-м...
Все понятно. Выбор сделан. Осталось минимизировать расходы. Еще раз все обсчитаю подробно и определюсь с количеством.
Stez написал :
Если вы М150 как финиш оставите, то, конечно!
Да и, что за нагрузки и условия эскплуатации помещения вы предполагаете, если М150+финиш+напольное покрытие может оказаться недостаточно крепким?
Да хоть бы и не финиш...Вы слышали о таких простых строительных тестах качества стяжки (любой) как сильный удар молотком и крест гвоздем ? Стяжка из М150 их не пройдет.А, соответственно, рассуждать о каких-либо нагрузках на такую стяжку нет смысла.
Stez, вы ушли от ответа на прямой вопрос, в котором всё чётко было обговорено. Для начала ответьте уж на мой вопрос.
Блин, обсчитал комнату. Нужно 18 мешков Ветонит 5000. Круто! Я был не готов к такому развитию событий. И это при том, что максимальный перепад 2,8 см.
Может попробовать другого производителя наливных полов.
Peter2k. Условия нагрузки и эксплутации стяжки ?? Да самые обычные: жилое помещение, возможное покрытие вплоть до паркета... что еще.. да вроде все.
Да, что касается финишного покрытия стяжки (скажем Ветонит 3000) то это отнюдь и совсем не "крепкое покрытие". Основание под него должно быть однозначно серьезным, к коим смесь М150 не отношу.
Бизону. 2,8 см. - это тонковато для обычных сухих смесей. Необходимой полу прочности добиться, думаю, с ними не удастся как ни старайся. Был бы перепад сантиметоров 5-8, а лучше 10...это да...
Stez написал :
А как провести тест стяжки крест гвоздем?
А то ведь сила удара по молотку у всех разная.
У семи нянек дитя без глаза.
Удачи
Интересно, а Ветонит 5000 за 380 рублей, это нормальная цена?
