#810293
расскажите как сделать в стене из двух слоев ГВЛ плитку, которую можно будет снять для ревизии входных кранов от стояка. стандартные люки широковаты.
2BECHA ...магниты под плитки на клей, а на сьемную плитку наклейте Моментом или другим клеем метал полоски из комплекта
2Палецкий
а чем закрепить магниты на торцах двух слоев ГВЛВ? на жидкие гвозди?
BECHA написал :
...не знаю, какой у Вас комплект ( фотка или ссылка не помешала бы) , но как правило магниты с полосками вклеиваются под плитку в момент монтажа оной, а ответные метал полоски приклеиваются непосредственно к сьемной плитке любым подходящим клеем для керамики и металла
Посмотрите такие решения -
Посоветую магниты от вышедших из строя винчестеров. Они плоские и сильные. В ГВЛ вытачиваю углубление, заподлицо на "момент" клею магнит, ответная часть - железо каркаса ГВЛ.
vt-serz написал :
Для этого надо в СЦ работать или приятеля там иметь (магниты действительно классные, у меня знакомый в СЦ есть) Неплохие магниты в чехлах для сотовых, четыре штуки за 100 рублей.
Люки "Оптима" просто супер!
Пугали, что плитка отклеится, что люк провиснет, что в размер устану подбирать...
Всё срослось в лучшем виде, учитывая, что плитка тяжёлая, проём изначально не совсем точно подходил и монтажники первый раз сталкивались.
Продаются в Питере много где, но дешевле всего прямо со склада на ул. Ольги Берггольц.
В других городах советую смотреть в нете, они себя рекламируют.
2vt-serz
vt-serz написал :
Вот еще нашел им применение.
На первом фото сшиты два профиля направляющих, общая длинна 3,6 м, в фотографию все не влезло.
На втором узел, направляющаяся крепится к вертикальному профилю, они такие маленькие что на фото их почти не видно, но их силы достаточно чтоб удерживать горизонтальный профиль.
ПС, Просто каркас делал один и не знал как подхватить, вот получился такой экспромт.
