В новой квартире в ванной сделана только гидроизоляция пола, т.е. пол в ванной ниже уровня пола всех комнат примерно на 10 см. Что нужно подсыпать, каким способом сделать стяжку и выровнять полы?
Я бы посоветовал уложить пенопласт (экструдированный полистерол) 35-ой плотности толщиной 30 мм, затем залить армированную 5-см ЦП стяжку, уложив в неё кабель тёплого пола, затем плитку.
При этом стремиться к тому, чтобы пол в ванной был в уровень с остальным не стоит - пущай будет на 1 см пониже.
ivannikol написал :
это делать не нужно. тк полы в ванной делают СПЕЦИАЛЬНО ниже уровня квартиры, для исключения залива квартиры. не экономьте на рыбе и сахаре. это поможет съэкономить на протечках и забывчивости.
