Добравшись до пункта выдачи магазина выяснилось, что сложносочинённая претензия с расплывчатыми формулировками о неработающем должным образом товаре не понадобилась, так как вернули деньги сразу с формулировкой "товар не подошёл".
Разделившиеся мнения форумчан навели на размышления о покупке очередного Wertа, раз даже AEG за 8,5тр не обладает должным качеством. Ведь за 1 такой AEG можно купить их целых 3 (три). Или немного добавив, взять для шлифовки дополнительно специализированный инструмент, выдающий все свои 850 Вт на 2500 об/мин вроде MOTORTOOL MT180L
или FELISATTI МШ-850Э
Или эти шлифмашины опять фигня?
strider1978 написал:
В претензии писать как есть. Помнить про "продавец обязан передать потребителю товар, качество которого соответствует договору". Прочитать паспорт инструмента и лишнего не писать. От деревянной пыли продуть.
Примерно так и сделал, в инструкции было написано, что предназначен для шлифовки и полировки металлических изделий. Пропылесосил вентиляционные отверстия, протёр корпус начисто. Но в конечном счёте, полагаю, что от всяких экспертиз и прочих бюрократических проволочек спасла лояльность маркетплейса (или даже конкретных сотрудников) к покупателю и малый срок владения менее 2 недель. Вполне возможно, что какой-нибудь фирменный/брендовый/частный магазин не позволил бы сделать такой возврат так просто, так как это были бы его личные потери, а не поставщиков.
Азат Д написал:
Так что ей эту работу не сделали, а взяли другую?
Потому что Wert испустил струю дыма, когда оставался всего 1 кв метр шлифовки пола. Задолго до кончины (моточасов за 20) он уже морально подготавливал владельца к трагической вести плавающими оборотами, чрезмерным нагревом и падающей мощностью. Приходилось давать остыть минут по 20-30 после каждых 5-10 минут шлифовки под нагрузкой, но было видно что ему постепенно становится всё хуже.
Keyang DG125-15S, как оказалось, весьма не дурный аппарат, учитывая, что я купил его раз в 5 дешевле рыночной цены
Есть плавный пуск и поддержание оборотов под нагрузкой, в редукторе игольчатый подшипник. Мощностью в 1,5кВт конечно не пахнет, но Ватт 900 думаю будет. Для понимания габаритов, рядом Бош 9-125. Кабель резиновый, 4м
Vadim 161, нормальная обмотка , не переживай. Инструмент симпатичный , но планирую бесщеточную купить..,просто планирую. Но от такой тоже не отказался бы. Говорят на АКБ ихняя неплоха.
Вот это и есть основной фактор живучести - выносливости, именно при наличие защит. А при редком бытовом эпизодическом использовании такого электроинструмента, так и вообще дорогой мегабренд не нужен.
Меня например, тоже константный "штурм" с такой целью весьма устроил.
Товарищи. Помогите с выбором болгарки девольт или макита. 125 мм ,регулировка оборотов нужна обязательно. Акб. Инструмент стартовый в линеййке будет. Так что такой критерий как ширина и качество линейки тоже роляет. Пока склоняюсь к dcg 409 /416. в чем разница между ними не понял пока. Но сдругой стороны у макиты уже за эти деньги илет 40в инструмент.
409 хороша при наличии батареек Flexvolt. Так что если нагрузка большая, то лучше ее.
Что касается Макиты 40в, то линейка пока не сильно широкая и дороже 18 вольтовой. Хотя в перспективе инструмента будет много.
Но весь инструмент из-за батарей достаточно тяжелый (как и Flexvolt), так что все равно одной линейкой не обойтись.
п.с. Использую Makita GA0029. Входил в линейку по акции (зарядка и акб в подарок).
viktorh написал:
viktorh,
26712р стоит комплект. Себе бы такой взял если надо было. Делюсь с вами.
Фирменный поставщик
Моя УШМ Макита 9565CV приказала долго жить. И работа то была лёгкая - штробы в трухлявой штукатурке! Даже половины ресурса щёток не исходила - пошёл круговой огонь по коллектору и автомат вышибать квартирный начал. Не ожидал...
Олень Делон, значит до трухлявых штроб вы её нехило так перегрели.вообще именно по этой причине отказался от щеточных болгарок.теперь только бесщеточные, у которых действительно работает поддержание оборотов и корпус не поджаривает руки. а все это щеточное гумно идет лесом чьего бы производства оно нибыло, хоть хилти хоть милки.
АндрейУфа написал: Pawell, хитачи g13ve и деволт 4357,шикарные машинки.
АндрейУфа, Про этот ДВ ничего не скажу, а вот озвученная хитачка (хайкоки) гамно еще то, ежели ничего не изменилось за последние года полтора.
Дмитрий Т, две штуки у меня хитачевских, резать плитку я бы ей не стал, присутствует биение небольшое, а вот во всем остальном она шикарна, работа с черепашкой,зачистка стен на пониженных оборотах,вобщем со шлифовкой в классе компактных ушм она среди лучших, ни одна щеточная не сравнится.повторюсь, есть биение при резке, но для шлифовки роли не играет, тойже черепашкой снимаю фаску с керамогранита в полмилиметра - никаких сколов нет. а вот деволт уже без косяков, и биение отсутствует и мощь лютая,и пониженные обороты у нее реально низкие, чето около 2000 оборотов и тормоз двигателя приятная мелочь. зря вы так про хитачи,надежная машинка.
