#68768
Есть ли нормы или практический опыт по размеру с/у? Каково минимальное расстояние от стен до унитаза д.б. по бокам и впереди. А то уже замучался моделировать ситуации.
Лучше сесть и посмотреть по месту :-)
Криворукий написал :
У меня в новостройке с/у 1.8х1.1 Лично мне слишком там просторно Поэтому я сзади себе отделил 0.5-0.6х1.1 под шкаф. с/у стал 1.3х1.1 - всеравно просторно Унитаз поставил к стенке, а не посередине, расстояние выбрал экспериментальным путем теперь можно и сидеть, и свободно подходить к шкафу
Сулейман написал :
Устал экспериментировать. Места то не у всех стандартные.
Dimas (Sapfir) написал :
Боюсь, мне тоже понадобится нечто поменьше. В хрущевках сколько, никто не знает?
Самый минимум заложен в заводских сантехнических кабинах для панельных домов. Для старых панельных домов. Это 72х110 см, используется напольный унитаз, дверь открывается только наружу, снять верхнюю одежду (пальто) очень трудно (зайдите в Макдональдс). При условии неотдельной кабины выдерживайте расстояние минимум в 350 мм от оси унитаза до стены или другого прибора. Иначе коленки не расставите.
2Криворукий
Европейский подход такой - сбоку от унитаза до любой стены или предмета не менее 200 мм , спереди не менее 750мм. Отсюда минимальный размер тулатета где-то 1250 мм на 800 мм. Больше - лучше. По-моему и российкие нормы где-то в этом духе. Как на Украине - не в курсе.
ac_52 написал :
Спасибо, я в ширину примерно столько и намерял, но думал, что можно и покороче.
DrTurbo написал :
2Криворукий Европейский подход такой - сбоку от унитаза до любой стены или предмета не менее 200 мм , спереди не менее 750мм. Отсюда минимальный размер тулатета где-то 1250 мм на 800 мм. Больше - лучше. По-моему и российкие нормы где-то в этом духе. Как на Украине - не в курсе.
Да меня, в принципе, не гос. нормы беспокоят, меня интересует минимально допустимое для пользования пространство.
ac_52 написал :
У меня родители жены живут в таком доме. Тесно в гальюне у них, скажу я Вам. Мой рост - 186.
Хотя у подруги жены (живёт в том же доме) есть муж, его рост где-то 195, вес ~ 140 кг. Тесновато, но привык.
Сулейман написал :
У меня родители жены живут в таком доме. Тесно в гальюне у них, скажу я Вам. Мой рост - 186. Хотя у подруги жены (живёт в том же доме) есть муж, его рост где-то 195, вес ~ 140 кг. Тесновато, но привык.
При Ваших габаритах конечно. А при моих я всю жизнь нормально умещаюсь. Пока ни разу не промахнулся.
Покороче задницу вытирать неудобно и штаны натягивать. А вообще решение Вашей проблемы известно уже несколько тысяч лет - горшок.
ЗЫ: Легкая ирония в моих постах подразумевается
ac_52 написал :
Вот от такого способа решения этой проблемы я сейчас и пытаюсь уйти, но уйти с размахом стены не позволяют.
Ну как бы можно подобрать по способу поколений архитекторов: съимитировать. Встаньте с унитаза, как для вытирания, наклонитесь вперед на 90 градусов, ноги при этом чуть сгибаются, таз отходит назад. Заметьте, где как далеко вперед выходик макушка головы, добавте пару см - получите глубину туалета . Я только что это проделал в своей панели - голова на 3 см не достала до двери.
Есть еще варианты оптимизации самого унитаза (подвесной), но тут уже надо смотреть на конкретную реализацию - можно ли каркас куда-то притопить без нарушения конструкций дома.
Честно, если все это не получается, значит изначально задача поставлена неверно - меняйте граничные условия .
ЗЫ: Не забудте еще протестировать на женщине потолще.
ЗЗЫ: Той заразе, которая запихнет мои слова в "бред" - чтоб вы всю жизнь на горшок ходили .
ac_52 написал :
Ну как бы можно подобрать по способу поколений архитекторов: съимитировать. Есть еще варианты оптимизации самого унитаза (подвесной), но тут уже надо смотреть на конкретную реализацию - можно ли каркас куда-то притопить без нарушения конструкций дома.
Имитировал, аж устал. Однозначного ответа у меня не получилось. Подвесной - это который предполагает утапливание бачка в стену?
Зайдите на www.grohe.ru - там есть инструкции по разным видам каркасов (отдельно стоящие, с креплением к стене). Около 200 у.е. Я сам хожу по старинке, а во все проекты обеспеченным людям закладываем только их. Пока жалоб не поступало. При их использовании все будет зависеть от конретных расстояний и углов до стояка (как фасонки удасться поставить).
мин 85 на 120, и не менее 65 перед толчком, но будет тесно
