Полгода назад поставили мне новый полотенцесушитель на стояк с горячей водой с байпасом. Байпас и подводка из пластика, ПС из нержавейки, стояк стальной. Сейчас на соединениях (стояка с байпасом, отводки) обнаружил следы синеватых выделений электрохимической коррозии; чем выше по трубе соединение, тем коррозия сильнее, см. фото:
CIMG1927-1.JPG - общая схема стояка горячей воды
CIMG1919.JPG - верхнее соединение ПС
CIMG1930-1.JPG - отводка пластиковой трубы от стояка на ПС
CIMG1931-1.JPG - соединение стояка ГВС (сталь) с байпасом (ПВХ) через латунь
Коррозия начинается уже на соединении стальной трубы стояка и пластика (через латунный переходник) и на каждом соединении по убывающей. ПС подключен через 2 шаровых крана (без следов коррозии).
Что можно сделать, чтобы всё было пристойно и не затопило бы...? Может прокладки какие могут помочь - увы, не знаю что у меня строители ставили внутрь соединений.
можите узнать что у соседей стоит по стояку полотенчика снизу и сверху желательно у всех.
Еще думаю что у вас разорвана электо цепь между верхней и нижней трубой.
P.S. случай интересный надо послушать и других.
Происходит дезоцинкование от стояка сплава самих фиттингов ТМ,они сделаны из салюминового сплава и на гор. воде рассыпаються через год-два,даже при наличии СУП (сист. уравн. потенциалов)
Для таких целей применяються фиттинги из латуни,стойкой к дезоцинкованию марки DR и DZR.
Дядя написал :
Необходимо ли соединять верхнюю и нижнюю трубы для восстановления цепи?
Tehnik-san написал :
Это просто давняя протечка на соединении "американки"
Т.е. здесь коррозии можно не бояться, только прикрутить по-человечески?
А то уж больно похоже всё течёт на всех соединениях и чем дальше по ходу воды, тем слабее проявляется...
