В нашем доме город проводит капитальный ремонт в квартирах, в частности замена батарей и труб центрального отопления. Старые трубы, которые проходили в стенах, отключены, а вместо них тянут "наружку", прямо по стенам. Между собой их скрепляют муфтовым соединением (если это так называется), а не сваркой. Пожалуйста, кто знаком со строительными нормами, скажите, насколько такое соединение допустимо и соответствует ли это СНИПам? И насколько оно надежно: ведь эти трубы будут проходить по всем комнатам, полным мебели...... Заранее спасибо за ответ!
Закопаные в стены трубы отопления скорей экзотика, чем система. Как правило, трубы убирали при первых "евроремонтах" мало представляя себе отрицательные моменты этого дела. Т.е. чтобы устранить банальную течь в соединениях приходится разбирать стены из гипрока или долбить штукатурку. Соединения на муфтах в отоплении при капитальном ремонте - это откровенная халтура, обусловленная отсутствием необходимого сварочного оборудования и специалистов. Другое дело, что при качественном исполнении и хороших подмоточных материалах простоят свои 20-30 лет.
А где-то можно посмотреть официальный документ, что муфтовое соединение есть вещь неприемлемая (или запрещенная) для этих труб, чтобы можно было официално не пускать в квартиру этих "ремонтеров" и разбираться потом с руководством строителей даже и в суде?
2giacomello Можно и пободаться, чтобы везде делали на сварке.
Можно купить герметик Локсеаль и тд и заставить сделать на нём.
Можно сделать лён + сурик.
ИМХО, если дорого время (а оно деньги) можно пригласить своего сварщика, чтобы тут же переделал то, что они соберут.....
2giacomello Посмотрите проект - может они утверждали сварку?
Но в любом случае (кроме конвекторов, где регулируется сверху поток воздуха - в таких домах всё на сварке) в батареях термоголовки и вентили подключаются на резьбе....
