Доброго всем времени суток. Затеваю ремонт в санузле. Хотелось бы уточнить некоторые моменты по поводу используемых материалов.
Пол
Собираюсь устроить гидроизоляцию, для чего были приобретены:
[*]Грунтовка универсальная от Lugato (кладется под слой обмазочной гидроизоляции) :
[*]Гидроизоляция для ванных от того же Lugato:
[*]Уплотнительная лента: такой: можно ли оставить существующее покрытие (в чём я сомневаюсь). Сейчас пол достаточно ровный и покрыт мелким кафелем, как и было принято во времена СССР. Или все же стоит отбить плитку и сначала сделать черновой пол (чем и как?). Над гидроизоляцией планируется Юнис Плюс с плиткой. Нужно ли чем-то грунтовать гидроизоляцию?
Стены
Со стен планируется отбить старую плитку, выровнять их Ротбандом по маякам, предварительно загрунтовав (чем лучше? сантехкабина сделана из гипсолита), затем, в месте где будет ванна с душем произвести гидроизоляцию на полную высоту стен, в остальных местах - 10-15 см. Далее - Юнис Плюс и плитка. Нужно ли чем-то грунтовать Ротбанд и гидроизоляцию?
Полы. Если плитка советская 10*10,лучше сбить.Вряд ли она хорошо держится.Далее провести "диагностику".Если перепад небольшой и не планируются теплые полы,то можно сразу плитку класть(в смысле после гидроизоляции.)Если решите ровнять-делайте стяжку с сеткой толщиной примерно 4 см.Гидроизоляцию не грунтуют т.к. она ничего не впитывает.
Стены. во-первых очистить от всего до гипса.Грунтовать.Я в последнее время использую"Церезит-CT17".Штукатурить"Ротбандом".Дальше я обычно делаю тот же "СТ-17" и плитка.Если вы хотите использовать гидроизоляцию,значит на "Ротбанд" "Лугатовская" грунтовка и гидроизоляция.
Сразу скажу,что гидроизоляцию по стенам не делаю,т.к. имел печальный опыт когда она снялась с гипсовой основы(Не "Лугато").Так,что по этому поводу еще наведите справки.
BV, под грунтовкой Ротбанда я имел в виду стены, не покрытые гидроизоляцией. То есть, нужно ли грунтовать его непосредственно перед плиточным клеем. Грунт для гидроизоляции у меня уже есть. Написано, что это вроде как универсальная грунтовка.
BV написал :
Должно быть не вроде, а Лугато допускает использовать эту гидроизоляцию на этот грунт....
Грунтовка и гидроизоляция у них на сайте в разделе "Материалы для герметизации в душевых и ванных перед наклеиванием плитки ". То есть они рекомендуют использовать их вместе:
Гипсолитовую стену промазал "Feidal" гидроизоляцией.Потом чуть задел,она вся и снялась пленкой.
А в то же время наносил на ГКЛ-все в порядке.Плитка везде держится.
BV написал :
Цитата:
Сообщение от Fame T.
основа гипс, клей цемент - грунтовка обязательна
Кстати насчёт ГКЛ (точнее, ГВЛВ): я совмещаю с/у и собираюсь заделывать дверной проем, а также делать новый сантехшкаф этими листами. Что насчёт них? Слышал, что стоит покрыть гидроизоляцией, где бы они ни стояли - вблизи или вдали от душа. Так ли это? Если не надо, то как на них ложится Ротбанд и стоит ли их чем-то обрабатывать перед штукатуркой?
Fame T. написал :
Дело в том,что ГКЛ(ГВЛ) применяются для того,чтобы избежать "мокрые процессы".ГКЛ и есть "сухая штукатурка".Делаете каркас потом обшиваете ГКЛ и кладете плитку.Рекомендуется делать гидроизоляцию.По личному опыту- не обязательно.
