строители сделали отверстие под светильник в неправильном месте,теперь заделывают
не понравилось то,что сначало они его запенили,а потом начали шпаклевать
можно ли так делать?
Если будет не видно-почему бы и нет
не плохо бы серпяночкой сначала.. а потом шпаклевать. Вполне нормально должно быть
Интересно, а пена к реальному потолку там не прилипла?
Чисто теоретически мне кажется, что если пена прилипла, то могут возникнуть трещинка по контуру скрытого отверстия вследствии неравномерной деформации пенной бляшки и собственно гипсокартонного потолка.
Впрочем, ИМХО, ерунда. Трещинки в любом случае рано или поздно появятся ))
2sashkm ...такие отверстия проще и технологичнее заделывать вырезаной шайбой из того же ГКЛ той же фрезой. В отверстие по центру заводится отрезок порофиля и по краям отверстия крепится двумя саморезами. После этого шайба из ГКЛ вставляется в отверстие в притык к профилю (заподлицо с потолком) и также двумя саморезами крепится к профилю. Края отверстия и шайбы расшиваются ножем под 45гр, грунтуются и шпаклюются смесью для стыков. ..сетки не надо
Большое спасибо за консультацию
