michael( S.-Pb) написал :
С уже сделанной стяжкой- сбейте поднявшиеся углы, загрунтуйте и ровнителем.
Может всё же подождать пока высохнет?
Stog написал :
так как стяжка будет только жесткая,
то есть не плавающая?
Stog написал :
Уголки не дадут углам подниматься с самого первого дня, и их сдерживающая способность куда больше одиночных анкеров.
Ну-ну... хороший бетон может и вырвать...
Stog написал :
Ведь никогда скрюченный сыр не становится прямым после полного высыхания. Я неправ?
ответ здесь:
BV написал :
Прикрыл -бы плёнкой по периметру стяжки полметра. Почему? => Края сохнут быстрее - не будем им давать возможности пересыхать. Но при этом бы всё же контролировал нитками по диагонали. Вдруг корежить будет середину или какой край....
Если не давать перысыхать краям высохший сыр быдет ровным
Люблю экспериментировать. Изготовил маленький приборчик: китайская лазерная указка поставленная на тяжелое и ровное основание, включенная постоянно (сетевой блок питания). На потолке точка. Маркером отметил эту точку. Можно не на потолке, а на стене - не вопрос. Любое изменение, даже микронное, многократно увеличивается. Очень удобно. Чуть что изменилось - я вижу. Даже дотрагиваться не нужно. Однако потратился. Целых 40 рублей отдал за указку. Раньше бы додуматься. Слишком научно? Может быть. Только просто и дешево настолько, что катком (асфальтоукладчиком) не назовешь. Хоть в каждый угол поставь!
Заранее у топикстартера прошу извинения за поднятие темы. Проблема в следующем. Делал стяжку из ЦПС почти 2 месяца назад. На кухне сначала вывел маяки из ЦПС, на другой день лил всю площадь. Теперь на месте маяка - трещина ~0,5 мм (не больше). За последние 2-3 недели она не претерпела изменений. Пол под плитку. Думаю ничего не предпринимать (надеюсь, прав?). В остальных комнатах лил без маяков и непрерывно (стяжки в комнатах не связаны), там получилась нормальная плавающая стяжка без трещин. У меня вопрос в другом: дом пока не отапливается, температура внутри около 8-10 оС (выше уличной на 2...3 оС). когда ходишь по стяжке (вернее у стен), чуствуется, как она двигается относительно стены (как бы пощелкивание, в качестве демпфера - полоски из фольгированного утеплителя). Сам ход стяжки на глаз не заметен. Утеплитель - пенопластовые плиты. Что я мог упустить? Или это нормально? Ище раз скажу - трещин нет, кроме описанной выше). Так себя должна вести "плавающая" стяжка? Мой вес - 76 кг (если это имеет значение). Комнаты - 12, 21, 6, 11 м.кв.
Прошло очень много времени, пора подводить итог. И так, без всякой "шоковой терапии" с разрезанием пола. Когда полил пол - углы опустились. Времени впереди много. Принес домой бревнышки - подпорки. Забил по углам, по сторонам да так сильно, что они гнуться стали. Всю зиму батареи сушили стяжку. Когда подпорки снял, стяжка так и осталась ровной. Такой метод работает. Только не каждый столько времени имеет в запасе.
Stog написал:
Stog, ребят, прочитал всю тему. Тоже столкнулся с поднятием полусухой стяжки (скользящей на полеэтилене) по краям. Это особенности полусухой стяжки на разделительном слое? Каков механизм этого процесса, есть спецы, которые объяснят?) И что делать с пустотами под стяжкой, загонять укосины от стен и выгибать по мокрому(жесть, конечно) или лучше переделать на контактную стяжку? Спецы, срочно, плиз, я знаю, вы шарите)
