#847615
мотоблок хорошо бы на бабки посчитать. может его и делать не стоит. Стоимость покупных деталей хотя бы посчитать
Shihan написал :
Если поставить бортовые редуктора, то убиваем двух зайцев: меньше мороки с переделкой коробки и увеличиваем клиренс
С чего будем снимать бортовой редуктор?
Atol.Создаем мотоблок.Блог написал :
Скорость при maxкрутящем моменте, теоретическая (при 2500 об/мин. двигателя) на передачах км/ч
первой - 4.6
второй - 8,5
третей - 12,9
четвертой - 18,8
заднего хода – 4.4
Для меня скоростьт 4.6 завысока. Фреза работает 2..2,5 макс. 3 км/час. Ну если ж двигатель помощней тогда можна и 4.6.
З $700 можна и Мотор Сич купить с теми ж характеристиками.
Профан2 написал :
Ну я б делал, за любую цену. И буду делать минитрактор. Пока материал собираю.
24000 грн. за замый дешовый вариант жалко.
BSlavik написал :
Что он по Вашему должен уметь делать? Из чего будете делать( набросок)? Крыша над головой будет? Я тоже сконяюсь к трактору- хоть детям будет интересно! Может играючи половину дела сделают!
Профан2 написал :
Понимаешь, к творческому процессу так не подходят. Не всё ими меряется.
BSlavik написал :
Да хоть с того же ЛуАЗика или с военных, редукторных, мостов УАЗика. На крайняк, творить так творить, самоделешные. Я склоняюсь к применению готовых.
вот еще с бортовыми
Где же зачинатель темы? Что дальше то?
2Atol , ты где? Ждём продолжения.
Может Atolь абиделся?
Atol написал :
и утонет все во флуде, и нарушится целостность повествования
и считает что уровень потопления настал? Дык мыж не хотели !!
Atol вернись !
Shihan написал :
Простите, отлучился за спичками.
Shihan написал :
Если поставить бортовые редуктора, то убиваем двух зайцев: меньше мороки с переделкой коробки и увеличиваем клиренс.
Конструирование- поиск компромисов. Третий недостреленый заец- повышение центра тяжести.
Мой компомис: из имеющегося состава комплектующих скомпоновать мотоблок с приемлемыми характеристиками и высокой надежностю.
Коробка запорожца это и коробка и базис для крепления всего что есть в мотоблоке. Никаких рам.
BSlavik написал :
Для меня тоже. Но есть варианты. Увеличить передаточное отношение первичной передачи вдвое, используя зубчатый венец маховика и встроеную шестерню с ним контактирующую, приводимую от двигателя. Вопросы смазки и защиты от пыли решаются в трех вариантах. Поищем компромис...
Да! Имеется двигатель Т-200. Со сцеплением и коробкой. Тогда маховик выбрасываем. Стенку с опорой заменяем на стенку с коническим редуктором со звездочкой на первичном валу. Цепь от двигателя на эту звездочку. И тогда 16 передач вперед и 4 назад. Скорость какую надо ту и назначай.
BSlavik написал :
Заглядывайте в мой блог. Там будет тема "Апгрейд рокарта". История в фотографиях. Буду делать минитрактор Начну на днях, закончу через месяц. Если жалко трафика, через месяц и загляните.
2Atol , удачи в конструировании и воплощении!
Atol написал :
Это конечно хорошо, но не факт, что будет присутствовать удобство и лёгкость в эксплуатации.
Посмотри компоновки тяжёлых мотоблоков, у всех двигатель вынесен вперёд, все имеют дифф (с блокировкой). При твоей развесовке, по центру оси, особенно при использовании активной фрезы, центр масс сместится назад, к оператору. И как следствие нагрузка на руки возрастёт.ИМХО.
