Ситуация: маляры от излишнего рвения зашпаклевали Унифлотом головки саморезов и швы на ГКЛ перегородке, куда должна укладываться плитка. Поверхность самого листа ГК не шпатлеваная. Стыки сверху поклеили тонким флизелином.
Вопрос: будет ли держаться плитка? Вообще-то, Унифлот - вещь крепкая. Если нет, то что делать?
Кстати, вопрос в тему... Те же маляры от того же рвения пошпаклевали потолок до установки перегородок в ванной С полноценной гидороизоляцией стыка потолок-стены не складывается. Предложили полумеру: положить плитку до потолка, оставшееся пространство зашпаклевать и промазать герметиком.
Но шпаклевка потолка (слой до 4 мм) все равно будет тянуть влагу за герметик, внутрь перегородки. Слой шпатлевки не толстый, поэтому я так понимаю, не смертельно?
