2alex27762 Паутинка - рулонное нетканое полотно из стекловолокна, имеющее толщину 1,5-2,0 мм и обладающее сравнительно рыхлой структурой. Значительная толщина и рыхлая структура паутинки не позволяет образующимся трещинам выходить на поверхность стены или потолка. Стеклохолст устойчив к механическим воздействиям; не гниёт, долговечен; прост в обращении и применении; позволяет сгладить, устранить мелкие дефекты поверхностей. Продается в рулонах (до 50 метров).
Применяется для:
[*]маскирование трещин на потолках и стенах при ремонте, строительстве зданий;
[*]укрепление поверхности и придание ей механической прочности;
[*]выравнивание поверхности перед покраской;
[*]финишная отделка поверхности с последующей окраской.
Способ применения стеклохолста "паутинка" Подготовка основания:
[*]Основание, на котором проводятся работы, должно быть крепким, сухим, очищенным от пыли, грязи и отслаивающихся элементов.
[*]Трещины, неровности и сколы следует заполнить шпаклевочным составом.
[*]Во избежании появления новых трещин и придания поверхности дополнительной прочности, шпатлевочный состав следует армировать специальной малярной стеклотканевой сеткой.
[*]Основание с повышенным влагопоглощением следует загрунтовать.
Наклеивание полотна:
[*]На подготовленную поверхность равномерно с помощью валика нанести дисперсионный клей для стеклообоев.
[*]На обработанную поверхность наклеить полотно стеклохолста.
[*]Следующие полотна клеить в стык.
[*]Удалить воздушные пузыри с помощью шпателя или валика.
[*]Наклеенные полотна обработать грунтовочным составом (дисперсионный клей для стеклообоев разбавленный на 20% водой).
Покраска:
[*]Полотно должно быть сухим и чистым.
[*]Нанести первый слой краски.
[*]После высыхания первого слоя нанести заключительный слой краски для получения равномерно окрашенной поверхности.
не видел ни разу..
паутинку можно нарезать, но не стоит имхо.
паутинка более жесткая чем флизилин, и фактура другая. к тому же если заклеить не всю поверхность а только трещину - при окраске будет видно фактуру.
стеклохолст.
плотность 30-50гр/м2
нетканый.
есть полотно нетканое, есть тканое - рогожа, там и прочее. у тканого полотна плотность выше - его применяют на стены.
avkie написал :
Спасибо! Я наоборот планировала - не стеклохолст нарезать на полосы, а весь потолок заклеить широким флизелиновым полотном, потом шпатлевка и покраска. Что в этом случае лучше - флизелиновое полотно или стеклохолст? Стеклохолст не пылит волокнами, как урса?
