#854742
В инструкции написано что минимум давления 2.8 атм. Будет ли работать?
Или посоветуйте фильтр с осмосом на входящее давление 2атм.
Michael27 написал :
решается установкой системы с насосом. только и всего. удорожание на 25-40 долларов в зависимости от "брэндовости". дополнительного места не требуется. расход эл-ва минимальный. зато не будет гиморроя с малым напором на выходе, особенно, когда система проработает ближе к сроку замены картриджей.
забыл: насос практически бесшумен...
Хм.. , а можно ссылочку на насос? или хотя бы название.
Спасибо.
Michael27 написал :
Спасибо.
практически все современные системы обратного осмоса имеют свои комплектующие, включая насосы. например aquafilter:
Michael27 написал :
ИМХО, для начала стоит смонтировать и проверить. Если работать не будет, то тогда можно доукомплектовать повысительным насосом.
in my humble opinion
Kvost написал :
можно и так, однако, имхо лучше сразу с насосом. увеличение стоимости копеечное. если давление на входе нормальное, то насос и не будет работать. там реле давления стоит. зато при колебаниях входного давления будет гарантированная работа системы.
Ежачок написал :
Зачем, если
Ежачок написал :
насос всегда можно докупить.
Хм, а как я пойму что не работает? По каким признакам.
Вещь то все таки не дешевая.
Michael27 написал :
насос издает при работе чуть заметный низкочастотный гул. типа низкого урчания. слышно только если прислушаться не далее, чем в метре от него или пощупать его рукой.
в принципе коллега Kvost прав: все соединения унифицированные и насос можно легко после монтажа установить. вместе с насосом нужно будет также кое-что докупить: реле давления, тройники, блок питания, трубки-фиттинги... если покупать сразу все в сборе, то будет несколько дешевле, чем если потом покупать дополнительно.
советую позвонить и переговорить с установщиками осмосов в вашем районе (фирмы аквафильтр или атолл, например) и они вас сориентируют и по ценам и по необходимости.
также учтите, что мин раз в год вам нужно будет менять все картриджи префильтров и постфильтров и минерализатора (если будуте покупать с ним). мембрану менять раз в 2-3 года. все относительно и будет зависеть от качества воды у вас в водопроводе.
также нужно будет раз в год делать промывку и бактериологическую очистку системы и накопительного бака.
я все это делаю сам. у меня уходит на замены и промывки примерно полдня.
Thx))
Michael27 написал :
удачи! если есть еще вопросы - пишите!
вот, кстати, для вас полезный сайт:
ps хотя мне лично больше нравится aquafilter: имею возможность сравнивать практически одинаковые системы aquafilter и atoll (e меня и у брата). хотя это все на уровне эмоций мы оба сдавали воду на выходе на анализ и чистота одинаковая.
кстати, жена использует эту воду в утюге: ни грамма накипи за 3-4 года работы. чайник раньше был с накипью, а теперь чистый для питья используем второй краник (через минерализатор)
ах да... забыл... учтите, что на 1 литр очищенной воды будет потеря примерно 7-8 литров воды, которая уйдет в слив. это из-за промывки мембраны. необходимая потеря. ничего не поделаешь... правда брат, для самоуспокоения, трубку слива провел в бачок унитаза. у него потерь нет
"трубку слива провел в бачок унитаза"
Интересная мысль
Michael27 написал :
Вода в дренаж не будет сливаться. Первый признак.
Michael27 написал :
Ну и что. Отсутствием насоса из строя ее точно не вывести.
Ежачок написал :
Все элементарно донельзя.
Ежачок написал :
На 99% уверен, что работать будет.
Ежачок написал :
Чаще. В Мск оптимально каждые 4 месяца.
Ежачок написал :
Только при условии значительного снижения производительности системы. За такой короткий срок это вряд-ли случится.
Ежачок написал :
Поделитесь, как вы промываете бак.
Ежачок написал :
Аналогично.
Ежачок написал :
минерализатор
Не использую. Не вижу смысла.
Kvost написал :
пришлите в мыло свой электронный адрес. я вам вышлю инструкцию к атоллу и там все подробно описано. достаточно просто. у меня aquafilter, но принцип одинаковый.
Kvost написал :
мы активно пользуемся. пьем воду. вкус нормальный. из другого крана, без минерализатора, вода не вкусная
