Такой вопрос-построили помешение--10х9(гараж), положили балку--двутавр-50(по 9-ти метрам)--от одной стены 6м, от другой 4м, плиты будут соответственной длинны, у 50-го двутавра полка верхняя всего 20см, но полку мы нарастим, это не проблема, проблема --плиты будут ложиться под углом небольшим на балку(т. е. скат чтобы был), как их лучше закрепить на балке, или между собой на коньке как нибудь, подскажите может кто-нить что то подобное делал, угол скатов где-то градусов по 10.....или и так лежать будут, никуда не денутся......
да блин далековаты уши от конька(балки в смысле)будут метра 1,5--плиты 6х3 пкж, чтоль так помоему они называются --которые с бортиками, и эт же получится об край плиты их загнуть притянуть к балке и приварить, а это всё будет мешать плитам на другой скат которые пойдут противоположные....
Не хочу Вас расстраивать, но ваш двутавр 50Б1 пролетом 9 метров - не несет данную нагрузку.
Плита пустотная весит 800х1,3=1040х5=5200 кг/м.п. балки (5м-грузовая площадь, 1,3-коэф. по материалу), соб. вес покрытия 30кг/м.кв х 5=150 кг/м.п., снег 180кг/м.кв х 5= 900 кг/м.п., соб. вес балки 73кг/м.п. х 1,05= 77 кг/м.п..
Итого получаем: 5200+150+900+77=6327 кг/м.п.= 6,33 тонны/м.п.
М= [6330х(9х9)]/8=64091 кг*м, Wтреб=6409100/2350=2727,3 см.куб.
У двутавра 50Б1 (по СТО АСЧМ) W= 1497,7 см.куб
Считал по простому, без изысков. При желании выпендриться, можно было повыеживаться и ввести коэффициенты, поправки, допущения. Но они бы не дали нам 50% прочности.
Про прогиб тоже нечего говорить (он не обеспечен).
А что мешает перекрыть 9-и метровыми пустотками и с помощью утеплителя и стяжки сформировать укон необходимый для плоской кровли? Или монолит по прфнастилу? Чего выдумывать если есть проверенные технологии?
уважаемый Lev, чтот вы меня напугали---наши плиты весят по 4 тонны---6-ти метровые(3м шириной), и 2,7 тоны--4-ех метровые(то же 3м шириной) и по нашим подсчетам давить будет никак не больше 2-ух тонн на пог. метр........, а еслиб 6 тон на метр--тода согласен(никак 50-десытый не пролезет), иль мы не правы...
lehaKB написал :
Я что то таких не нашел для перекрытий, м.б. это стеновые или дорожные плиты?
По Вашим данным нагрузка у Вас будет 2,5 тонны на 1 метр погонный балки. Тогда она (балка) конечно проходит как по прочности так и по деформациям.
Скатная составляющая вертикальной нагрузки (от того что плиты по уклону), составит для 6 метрового пролета 70 кг/м.п девяти метровой стены.
Остается открытым вопрос что будет с плитами? Но на него можно ответить: Все так делают и все нормально стоит!
Обратите внимание на опорный узел металлической балки, чтоб у вас смятие стен не произошло.
Кстати, стены то из чего сделаны?
Уклон у Вас будет для 6 метрового пролета - 5 градусов, для 4 метрового - 7 градусов.
---такие вот плиты у нас(доже легче они, чем я писал гдет грубо по 3 тонны), один в один, только есть обрезанные по 4 метра(нам они просто достались на халяву, поэтому мы из них и делаем)---стены кирпичные силикат в полтора кирпича, под балкой утолщаются в два кирпича толщина стены, на стенах под балкой листы металла, где-то 50*50см толщиной 20 мм
2lehaKB
Плиты - звери! За плиты я спокоен.
Закладную (-20х500х500) свяжите со стенами. Балку наверное варить будете? Давление на кирпичную кладку в месте опирания балки 4,4 кг/см.кв - с этим тоже все в порядке!
