ПPOPAБ, здесь правила устройства электроустановок упомянуты в широком смысле, а не ссылкой на конкретный документ ПУЭ. "Правила пользования топливом" - вообще нема такого документа, но это не помешало их туда записать.
ПРОРАБ:
1.Форумы, по идее, считаются интернациональными, и в выяснении страны обычно не нуждаются.
2.Я лучше знаю правила России и рассчитываю, что большинство посетителей из неё. Хотя посетители могут шифроваться какой угодно страной. Выяснять - кто откуда - не моё дело, хотя: если кто сильно выпячивает свою страну - у меня есть что сказать каждому.
3.В Украине электрические правила не сильно отличаются от российских. Скажем, в ДНАОП на жилые здания есть те же слова про тех, кого они касаются. И я в лоб спрашивал директора разработчиков ПУЭ - делали ли они юридическую экспертизу ПУЭ, ответа не было.
4.Любители спорить про правила должны смотреть на них не только как электрики, но и как юристы, а у них очень особый взгляд на вещи.
5.Продолжу позже.
ПРОРАБ:
1.Юридическую действительность документов определяют не электрики и их министерства, а юристы и их министерства. И в России, как уже писал - такая система есть. По идее, то же должно быть и в Украине, но на украинских форумах не бываю, деталей не знаю.
2.Я смотрел американское ПУЭ, они не боятся прокладывать кабеля по дереву, как и российский ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки
Зато боятся протягивать кабели в гофре - и изоляцию кабеля можно повредить, и жилы вытянуть (уменьшить сечение), а то и оборвать.
elalex написал:
Откуда знаете, что ничего плохого при затяжке не происходит?
От туда что вытаскивал дофига кабелей из гофры, и затягивал не счесть сколько километров, и абсолютно ничего плохого с кабелем не происходит при затягивании его в гофру.
elalex написал:
2.Где без гофры никак не обойтись?
В общественных зданиях, общепите при открытой прокладке за подвесными потолками, в стене из пено, газоблоков и кирпича в новых постройках где ещё не прошла полностью усадка здания из за возможного трещинообразования.
ebf, А вот здесь засада , не указан тип этих смазок и требования к ним .
Из личного печального опыта. Возможно косяк был лично мой. На вводной АВ С20 , а это был Шнайдер 2Р из Леруа, есно самый дешевый, сдуру подключил алюминиевый провод , смазав КВТшной смазкой - причем от столба в кабеле ноль шел двумя жилами и что бы не ошибиться и в автомат завел обе . Через полгода позвонили , у нас подгорает. Пришел, смотрю и вижу что на N полюсе контакт сварился , а с жил обуг(уг)лилась и расплавилась изоляция мм на 33-40 . Переделал воткнув новый АВ и в него только одну жилу (6 кв/мм) БЕЗ смазки . Три года прошло Все в норме . Ранее ни чего подобного не было .
СтранникXXI написал:
Чёй-то они все в дифы вдарились...
Да и пускай, так хоть какая-то надежда появляется, что люди будут сперва изучать/читать, а потом только темы заводить "щит в двушку", "щит в трёшку", "щит для комнаты с горшком", "щит для тёщи", "щит для собачьей конуры/дачи/деревенского сортира", etc...
megrad, Что смеётесь? Давно ли задумывались над отдельной темой с готовыми проектами схем? ebf, например, в принципе это сделал : "Вот вам альбомы со схемами. Вот вам как делать и почему именно так надо делать"...
MaSeVi написал:
Вы невнимательны - всё здесь и есть. Плюс "Справочник по УЗО"...
Тогда не айс) Ведь инфа разбросана, а простому обывателю будет лень в ней разбираться и по этому она не актуальна.
Хотя наглядно разместить данную инфу на самом форуме проблематично. Может в виде блога...
Хатхи написал:
Обывателю необходимо понимать, что именно как он хочет - не можно быть никогда, ибо у всех же разные представления о прекрасном, увы. Но вот тот же ebf пытается всё вопросы форумчан как-то интегрировать, за что ему отдельное Спасибо!
устанавливает минимальную толщину алюминиевых проводов для различных типов электросетей и определяет особенности их монтажа. Вступил в силу с 20.03.2019г.
Около десяти тысяч действующих советских ГОСТов устарели, мешают развитию экономики и скоро будут отменены, заявил в интервью РИА Новости глава Росстандарта Алексей Абрамов.
«Бизнесу и развитию экономики мешают устаревшие требования, и здесь слабым звеном являются “советские ГОСТы” — государственные стандарты, принятые до 1991 года. Большинство из них относится к сфере добровольного применения, и все они в ближайшей перспективе подлежат пересмотру или отмене», — сказал Абрамов.
По его словам, обновление фонда стандартов затронет порядка 10 тысяч ГОСТов.
«С 2012 года мы уже сократили средний возраст национального стандарта с 21 до 17 лет. В 2021 году, по поручению министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, мы доведем этот показатель до 11 и даже 10 лет — эта задача решаема», — рассказал глава ведомства.
Согласно расчётам Росстандарта, использование обновленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет российские предприятия, наконец, к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.
На русском не нашёл, немцы требуют 100 Евро, белорусы требуют 35 белорусских рублей.
Нашёл на халяву англоязычный вариант BS/EN 50550-2011 + А1-2014 Power frequency overvoltage
protective device for
household and similar
applications (POP).
2,1 Мб, 50 страниц.
СтранникXXI, Куда "плюсики" делись? Я бы Вам поставил. Могу и ошибаться, но коллега ebf выкладывал эту ссылку (заранее прошу прощения у всех, если это не так)...
MaSeVi написал: СтранникXXI, Куда "плюсики" делись? Я бы Вам поставил. Могу и ошибаться, но коллега ebf выкладывал эту ссылку (заранее прошу прощения у всех, если это не так)...
MaSeVi, ebf выкладывал ссылку на редакцию 2017г.
П. С. За "плюсик" спасибо.
лоджии и балконы по закону нельзя отапливать или присоединяться к системе отопления жилого здания.
кроме того, если применять электроотопление, то на неутепленных или слабо утепленных конструкциях будет обледенение и промерзание конструкций, что может привести к их постепенному разрушению.
могу привести нормы ...
Возник тут диалог один. Оппонент утверждает, что в старом жил.фонде, где изначально двухпроводка (да еще и алюминиевая, в каждую квартиру - 2x4 ал.), МОЖНО до счетчика разделить ноль на PE и N. И PE уже использовать в розетках. Мне же кажется, что на такие действия должен быть запрет, иначе, напр., при отгорании нуля ДО такого разделения мы получим фазу на всех корпусах. И причем за счет созданного PE еще и УЗО не спасет. Оппонент же утверждает, что от такого спасет реле напряжения.
Но мне кажется, на такую "реконструкцию" должен быть нормативный и обосновывающий запрет... Или я не прав?
sa78 написал:
Нет на это запрета, это штатный, по ПУЭ предыдущих редакций, способ ввода PE (защитного зануления) в квартиру, скажем, с корпуса этажного щитка.
megrad написал:
В новой редакции есть - запрет на разделение PENа в этажном щите.
Скорее всего новая редакция действует на новые постройки и реконструированные.
Songo, «новая редакция» или ПУЭ-7 вообще не действует. Действует СП 256.1325800.2016, но и он тоже относится к сводам правил добровольного применения. Так что надо смотреть что в проекте на дом написано.
Ну, если после реконструкции межэтажный стояк 5-и проводный (имеет отдельные PE и N), то корпус щитка следует защитно занулять на PE стояка, а PE в квартиру надо брать с PE стояка. А если стояк 4-х проводной, то электрика дома оставлена соответствующей ПУЭ предыдущих редакций, т.е. согласно им корпус этажного щитка защитно занулять на совмещённый нуль, а PE в квартиру брать с корпуса этажного щитка.
sa78, да, ещё не забывая: "I-7-76. ... Ответвления к однофазным электроприемникам для их заземления должны осуществляться отдельным (третьим) проводником. Использование для этой цели нулевого (рабочего) провода ответвления запрещается". Возможно Вы этот запрет пытались вспомнить?
Для получения электроэнергии прежде всего нужно организовать путь её доставки - выполнить технологическое присоединение к существующим сетям.
Порядок присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, получения и выполнения ТехУсловий определены в Постановлении от 21 марта 2007 г. # 168 "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства РФ по вопросам электроэнергетики".
Для покупки товара-электроэнергии нужен договор энергоснабжения, который заключается с энергоснабжающей организацей через её районные отделения - ЦОПы.
Порядок и содержание договоров энергоснабжения включая права и обязанности абонентов и поставщиков энергии определены в постановлении Правительства РФ # 530 от 31 августа 2006 г "Правила функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики".
Для обслуживания "последеней мили" сети - общедолевой собственности (например, проводки от ввода в многоквартирный дом до квартир) заключаются договора обслуживания с эксплуатирующей организацией.
Порядок заключения таких договоров, права и обязанности сторон определены в постановлении Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам"
