#862361
Добрый день!
У меня в новостройке разводка света соседей снизу проложена по полу (см.фото).
Залил стяжку, все дела ушли в нее.
Положил пленку, подложку, ламинат. Босиком показалось очень холодно ногам. Посоветовали постелить фанеру. Везде все нормально, а вот в коридоре ну уж больно много проводов на полу, не хочется соседей света лишать.
Так вот чем бы фанеру прикрепить к стяжке вместо саморезов.
Спасибо!
Alex_Klim написал :
Не лишайте. Берете индикатор скрытой проводки и рисуете на фанере карту проводки. Потом крепите. Бюджетный вариант. Есть теплый пол под ламинат, без заливки в стяжку, тем более, что поверхность у Вас подотовлена.
А что за подложка?
Все бы было хорошо, но соседи не появляются. Свет не прощупывается. Может они и входной аппарат выключили.
Я все фотографировал и даже фильму снял про голые стены своей квартиры.
Подложка обыкновенная, вспененный полиэтилен что-ли. Зеленая такая.
Режете лист фанеры на девять частей, тщательно чистите стяжку, затем клеете фанеру на двухкомпанентный клей (можно обычный спиртовой типа Tarbicol A), каждый кусок прижимаете чем нибудь к стяжке и оставляете на 24 часа.
Удачи.
Vasss написал :
Конкретную модель порекомендуете?
BV написал :
Яндекс рулит, может это подойдет или здесь
Alex_Klim написал :
Возмите лучше с пробковой крошкой - толку от неё в плане теплоизоляции гораздо больше, чем от фанеры.
Можно и Парколаг, не вопрос. Только надо ли? Вчера по фанере ходил босиком, очень даже хорошо.
Возникла даже мысль: А может затереть швы и шляпки дюбель-гвоздей какой-нибудь шпатлевкой специальной, лаком пройтись и пользоваться без ламината?
2Vasss А вы лично пробовали составить полную карту проводки на бетонном полу таким прибором?
Извиняюсь, отвлекся.
Вопрос: а оторвать фанеру в случае чего очень проблемно, если двухкомпонентным клеем клеить?
Двухкомпонентный клей на самом деле обладает такойже приклеевающей силой (способностью), что и однокомпонентный, просто он высыхает гораздо быстрее. Но в любом случае, если прийдеся снимать фанеру нижний слой шпона останется на стяжке.
Удачи.
Спасибо всем!
Клеить не буду. Лучше аккуратно и не спеша, сравниваясь с фотографиями, прибью дюбель-гвоздями.
То, что нельзя дать напряжение на провода, очень плохо. Сам ищу проводку этим: не долбануло ни разу очень полезная вещь, стоит просто копейки....
