#867461
Хотелось бы уточнить, что называется "американкой" -
штуцер с накидной гайкой или специальное устройство?
На сайте ЛИТа (Краснобогатырская, 44 в Москве)
представлены как разные устройства, но в обоих
случаях вижу накидную гайку.
Может быть, я чего-то не понял?
ART.710/290 COUPLING 3/4 Соединитель для резервуаров
ART.715 3PCS ELBOW 1/2 Американка,
O-Ring уплотнитель,латунь,угловой
Leonid53 написал :
что есть "американка"?
Сто раз уже обсуждалось
Американка-трехкомпонентное соединение
Примерно в середине страницы
Leonid53 написал :
Это американка.
Leonid53 написал :
Это угловая американка.
ДОКА написал :
спасибо
2ДОКА
Кстати, Филипп, а резинки в американках смазываете? -
Можете любой из смазок этой серии (Lube-O-Seal, LVI-50, HVS-100 или 220-R). В таком варианте резинки в 3 раза дольше проработают. Или можете не смазывать, а купить мешок резинок -
Хаскей написал :
Я редко ставлю американки с резиновым уплотнением,но буду иметь в виду
ДОКА написал :
а есть без резинок? ни разу не видел
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675
Хаскей написал :
а есть без резинок?
коническое уплотнение.
Хаскей написал :
Есть конические-бронза-бронза,есть со встроенными фторопластовыми прокладками-ФАР,есть с кольцевой прокладкой(резина),есть с плоской прокладкой-вот здесь можно резину(EPDM)применять,а можно фибру,паронит,тефлон...
2ДОКА
у Бугатти с резинкой...
C2h5-OH написал :
а те которые с кранами?
C2h5-OH написал :
кстати, оно не прикипает? какой опыт разборок?
Хаскей написал :
На кранах?-да с кольцевой резинкой.
ДОКА написал :
На кранах?-
да, присмотрел себе американку Бугатти с краном . она с кольцевым уплотнением из резинки
ДОКА написал :
А такие штуки с 1" на 1/2" бывают?
NatalyaSh написал :
Переходные?-нет.
ДОКА написал :
А где брать прокладки? На рынке(Синдика Строгино) ничего не нашел. Только резина и грубый паронит для старых соединений. А вот таких как в фарах, хоневел нет.
mowo написал :
В ОБИ большой выборю
mowo написал :
Такие только в комплекте с Фар и идут,вернее они уже вставлены в фитинги...
To Дока.
Чтоб не создвать новую тему...хотел уточнить.
Купил FAR коллекторы TP 3/4"x1/2" HP-BP. Разводка - медь 15 пайка.
Подсоединение потребителей к коллектору хочу делать разъёмное.
Я правильно понимаю, что мне нужно вот это: "АМЕРИКАНКА С ВР (уплотнение: конус)"?
При этом, в случае чего, я это соединение смогу развинтить без повреждения трубы.
Если я развинчу, фитинг будет испорчен?
Нужны ли какие ещё доп. фитинги для этого соединения?
Заранее пасиб!
YuryS написал :
А зачем Вы купили коллектор ТР?Обменяйте на коллекторы с МР
И используйте концовки под 15 медь
Эти концевики сжимают трубу. Я их смотрел в первую очередь и спрашивал продавца.
Т.е это соединение "одноразовое".
Если я один раз его закручу, то перекрутить можно только обрезав и удлиннив трубу.
Или я не понял чего то?
YuryS написал :
Нет,Вы откручиете гайку,вытаскиваете трубу из коллектора вместе с резиновым уплотнением.
Снять с трубы тоже можно,но зачем?
Я лично это делал много раз
И потом вставляем обратно и закручиваем....
Вот я балбес...
Действительно... снимать с трубы то не нужно....
Завтра опять придёться тащиться в Чертаново... надеюсь поменяют.
Судя по всему это дешевле выйдет, чем американки покупать на все 12 выходов...
Спасибо, ДОКА.!
YuryS написал :
Дешевле,а главное гораздо удобнее затягивать будет.
