Я, когда делал себе "бомжарский душ" на время отключения ГВС, ввернул в канистру кран НР, промазал термоклеем и быстро накрутил муфту. не текло ни капли.
NNN написал :
Проще сгон и две контргайки: изнутри и снаружи бочки.
Сорри за непонятливость - а пластиковые сгоны бывают?
dinamit007 написал :
Pit7 написал :
В природе сущствуют как миниму у нас. Можно изготовить нипель нужной длинны из куска полипропиленовой трубы нужного диаметра,а гайки взять латунные или отрезать резьбу от пластиковых резьбовых фитингов.
Pit7 написал :
что есть кран НР?
Это кран с Наружной Резьбой.
Pit7 написал :
термоклей - это и есть термопистолет?
Термоклей это матовый пруток диаметром 10-12мм вставляемый в термопистолет.
Pit7 написал :
Подскажите, плз, возможно ли вклеить трубу в бочку пластиковую с помощью клеевого пистолета? Будет ли держать (бочка без давления, на 200 литров)?
"Китайских соплей" (термоклея) достаточно низкая прочность. Так что, лучше всего, как советуют, сгон и две контрогайки. Если только стенка тонкая и хлипкая, то проложить большие шайбы из подходящего некорродирующего материала.
Знакомые каждый год организуют палаточный лагерь в Крыму. У них стоит там две кубовые пластиковые емкости. В одной сломался штатный кран. Починили на месте именно таким методом - сгон и две шайбы с гайками.
Есть пластиковая бочка с запаянным верхом, в нем две небольшие пробки через которые просунуты шланги. Подскажите, кто сталкивался, как приделать к такой бочке кран?
Сложность в том, что работать можно только снаружи и стенка тонкая (так бы в отверстии резьбу нарезать и завинтить с уплотнителем).
Как варианты:
к проделанному отверстию приклеить толстую шайбу с вн.резьбой (что за клей?, вроде для ПЭ нет клея, или все же есть?)
в отверстие вставляется и затягивается гайкой трубка с распорной приспособой (для монтажа сливов снаружи, я такие не видел, но может есть такие?).
