Частный дом со вторым светом в гостинной, высота около 7 м. Леса уже давным давно убрали. Надо повесить люстру по центру. Понятно, что стремянку прислонить не к чему. В объявлениях по высотным работам только альпинисты, которые спускаются сверху на веревках. Вот сижу и думаю какого вида человеков-пауков и где искать.
Кто скалкивался с проблемой - как решить? Неужели будут собирать капитальные леса?
А лампочки менять как планируете?
У меня такая же фигня. Пока люстру не стал вешать. По бокам на стенах светильники разместил.
В перспективе прилеплю, если чего-нибудь придумаю... Ну например, на тросе, через блочок, с чердака её опускать, а потом поднимать...
По поводу лесов. Чтобы их поставить надо на полу какое-то покрытие постелить, а то ножки от лесов дырок наделают и т.п...
позвонила Оле, говорит, у нее есть специальная стремянка, стоит в коридоре. она сама ))) к люстре лазила))) . так вот как это решается)) леса, собственно ,даже не уносят, образно говоря, порядок, пыль протереть тосе))) 7 метров , говорит))
Михалыч написал :
см выше, как это делается на самом деле)
а где это у нас государственные дома с потолками 7 метров?!))))
2Freq они пообедают щас, я спрошу, что за марка стремянки, ок?) потом напишу)
удачи родичу))
Что то я не совсем понял что за стремянки высотой 7 м., которые для опоры не надо прислонять к стене... козлового типа что ли?
Опишу подробнее комнату. Площадь около 60 м. кв. высота до второго света около 7м. сверху капитальное перекрытия (не понял по поводу совета продолбиться с чердака). Потолок зашит ГКЛ. В середине потолка дырка, из которой торчит провод, крючок тоже есть, но скрыт под ГКЛ. Свет по стенам тоже есть, но его настолько мало, что в вечернее время при всем включенном освещении не удается читать книжку.
Потолки делали с лесов. Люстру сразу не повесили, потому что из-за разгильдяйства хозяев :-) она сразу не была куплена, когда делали потолки.
Фото могу сделать, только пока не представляю с какого ракурса лучше...
Взамен хочу фото девушке на стремянке под 7 метровым потолком. Желательно в купальнике! :-)
2Freq
1 лебедка нереально (все зашито гипсом)кроме лебедки нужно и кабель разматывать,а это уже целый механизм.
2 Как подсказывает тупая блонди (не настолько всетаки блондинки тупые)нужно опустить люстру на высоту 4 метров (удлинить кабель и цепь или трубку ,сейчас с этим проблем нет)На такой высоте легче обслуживать (лампочки ,пыль)
3 Монтаж выполнить конечно при помощи лесов взятых в аренду,или двух лестниц связанных вверху,можно поставить и растяжки из веревки в две стороны ,привязав к батареи и перилам,тогда на такой высоте будет комфортней.),ну а стремянку на 3 метра всетаки нужно купить.
4 О безопасности (домашних) никто не подумал ,ведь если будут падать осколки лампочки или элемент люстры с высоти 7м подумать страшно!!!
5 Ну и света будет больше если люстра не на 7 м
BV написал :
Лебедку там небольшую поставить, радиоуправляемую
Это- мысль! Как раз такая в гараже валяется.
romannn написал :
Всё реально. В перекрытии, со стороны чердака (или с лесов, взятых на прокат) сверлим отверстие перфом на д10, пропускаем провод (какоЙ-нибудь ПУГН- гибкий) и трос от лебедки. Лебедку крепим на чердаке. Всё. Нажали кнопочку- люстра опустилась и т.д...
Спасибо! Супер!
На счет опустить люстру на 4м. Света будет меньше.
Зачем вам еще и бухта кабеля )-
на конце люстры с проводком -разьем ,отсоединил - спустил ,поднял подключил .
Я так понимаю при 7 метрах высоты и 60 кв .м такая люстра не 1 квт потреблять должна для нормального освещения
2Михалыч
1если можно залезть на чердак то зачем лебедка ,вытащил раз в год трос и кабель,завязал за стропила и все.
2 Света на полу будет больше чем ближе лампочка к нему,или я не прав?
3 О безопасности почему никто не говорит? 2piligrim130
А как включать на 7м штепсель?
с 7м люстра светить мало будет - все стенами будет поглощаться; читать надо при локальном освещении - торшер или настольная лампа
лучше повесьте на потолке зеркало и уже в него светите светильниками со стен
Про опускание люстры - совет принимаю! Даже странно, как сам не допер, тем более люстра не очень большая.
Монтаж конечно стоит выполнить с лесов. Только вот где их взять в аренду. Смутно себе представляю, как я буду бегать по стройкам и уговаривать прорабов.
отсюда мораль - незачем строить такие дома ), геморой на всю жизнь.)
Делаем в полу чердака небольшое отверстие - опускаем в него трос,
на первом этаже привязываем к этому тросу люстру ,подключаем
провод со штепселем на метровом проводе ,идем на чердак
поднимаем люстру ,подключаем разьем - все свет есть .
Через пол года отсоединяем разьем - спускаем люстру ,моем ,меняем лампочки ,поднимаем .
-так что леса вам не нужны - нужна дырка в потолке , причем с низу ее естественно видно небудет - закроет деталь люстры .
romannn написал :
На полу- больше света. В помещении- меньше.
Freq написал :
По городу ездиет море "рекламщиков". Те которые плакаты переклеивают и лампы сгоревшие в вывесках меняют. Как правило- "четверка" с багажником. Так вот на этом багажнике у них- средство производства- супер-стремянка-лесенка. Всегда можно договориться за несколько сотен рублей....
