Доброго времени суток всем!
Господа, порекомендуйте пожалуйста самонивелирующуюся смесь для пола (площадь около 2 м.кв.):
1 - Производитель
2 - Ориентировочная цена за условную единицу смеси (хотелось бы отделаться мелким испугом)
3 - Расход на м.кв.
4 - Примерная толщина слоя (меня бы устроила 15-20 мм)
5 - Сейчас на полу выложена метлахская плитка, можно ли прямо на нее заливать
6 - Время схватывания и полного затвердевания
1 - Производитель
3 - Расход на м.кв.
6 - Время схватывания и полного затвердевания[/QUOTE]
maSter402 спасибо, что откликнулись! А есть смысл установки маяков или достаточно прокатать игольчатым валиком?
Зависит от площади. Можно делать либо захватками, которые ограничиваются штукатурными профилями, или слоями. При оптимальном раскладе, нужно всё помещение залить за 20-30 минут. В связи с этим возникает вопрос по скорости заливки, и скорости подготовки раствора. Чем быстрее, тем лучше.
Если заливать послойно с толщиной каждого слоя 15-20мм, то через какое время высыхания первого слоя возможна заливка второго?
