Я выдолбил старую стяжку, это продиктовано уровнем, с учетом расположением труб при установки мебели в ванной, т.е. опустил уровень на 2.3 см. Это сделано на одном участке, под самой ванной остается все как было.Планирую подложить подложку из пробки 3 мм для теплоизоляции и звукоизоляции, залить стяжку и приклеить керамогранит 10мм толщиной, т.е. уровень должен стать таким же.
Вопрос:
Так делать можно? Не лопнет потом, стяжка получается тонкой?
Если пункт 1 возможен, то какой материал посоветуете для стяжки? Нужно ли армировать, нейлоновой сеткой например?
Спасибо
Да вроде бы существуют смеси, с помощью которых можно устроить тонкую стяжку от 2 до 30 мм. Например, . В случае слабого основания или при полном отсутствии адгезии стяжку можно сделать плавающим способом.
