#890860
Подскажите, пожалуйста, как быстро и без особого шума разобрать (разломать, демонтировать) межкомнатную перегородку из ПГБ 50х30х8. Дом монолит. Реально ли это сделать в одиночку?
Она же пилится пилой. Сверлите ряд отверстий, чтобы ножовка влезла, потом пилите.
Ножовка нужна с крупным зубом - у Энкора есть по газобетону "Ворон" , я пилил "Бобром" .
Выпилили кусок, сверлите отверстия по горизонтали и подпиливаете.
Будет вообще тихо.
Единственная проблема как на 30 метров забраться Или таки 3 метра высота?
Спасибо, на выходных попробую Вашу методику.
А лобзиком или еще чем-нибудь не пилится? А то ручной ножовкой распилить 12 квадратных метров перегородок тяжеловато...
Высота стены 2 м 70 см, а то были размеры самого ПГБ в сантиметрах .
Попробуйте ударить посильней в верхней трети стены, - мож и подпиливать не нада будет.. если не собираетесь блоки повторно использовать.
Подпиливать по любому надо тока для начала, потом они будут сами без особого труда разбираться.
Про лобзик - не в курсе
Собрал все стены - пилил именно ручной ножовкой - похудел на 10 кг! Это мой метод похудения.
woodpecker написал :
Пилится чем угодно - главное, чтоб глубина пропила была больше 8 см.
Без особого труда не разбирается , строители клея не пожалели...
Разобрал сегдня все перегородки при помощи одного молотка, кувалды и четырех помощников: 1 крушил, 3 таскали мусор, набралось полконтейнера. Управились за 4 часа !!!
Однако, начальные условия задачи не предполагали такого решения! :-)))))))))
Если кому пригодится на будущее:
-действительно, бесшумней всего пилить руками, ножовкой. Это не так быстро, как кувалдой, но имеет свои плюсы. Во-первых, не отломится лишнего, незапланированного. Во-вторых, куски не будут валиться непредстказуемо и не причинят нежелательных повреждений (типа - углы уже заштукатуренные и выведенные не пообобьют, как кминимум, или сухой пол не проломят). В-третьих, их можно будет использовать повторно, т.к. форму кусков можно выбрать и выпилить любую.
-если пазогребень пустотелый, выгоднее всего пилить по пустотке вдоль, или поперёк по пустоткам же (по середине плит). Опять же - если не испльзовать повторно.
-чо-то ещё... А! Пилить не надо все стороны. Достаточно пропилить, например, вертикальный шов. А горизонтальный - процарапать на сантиметр глубины с двух сторон (ножовкой же). Аккуратно отломится.
Шумный вариант (помимо кувалды):
-намечаем линию, пробиваем по ней перфоратором дырок. Отламываем. После появления навыка (квадратов через 5 примерно :-))) дыр надо будет бить меньше - плита лопается по предложенному перфоратором шву если знать где набить дырок, а где подолбить чуть подольше.
-этот вариант кажется непригодным для повторного использования. Однако, это не правда. Таким способом можно отламывать большие куски (2-3 склееных плиты) - разумеется, впоследствии можно из них художетственно выпилить ножовкой что угодно (в отвал пойдёт тоже много, но если хочется и этого избежать - то электроинструментом пользоваться придётся другим, и ювелирно).
