Взломал деревянные полы на кухне, теперь делема как делать пол. Пол нужно поднимать сантиметров на 14-15. В связи с этим остановился на двух вариантах. Посоветуйте какой выбрать или может чего забыл
1) Стелим плёнку.
На неё пенопласт (10 см)
Сверху армирующую сетку (не знаю металическую или стекловолоконную)
Слой выравнивающией смеси, Например Ветонит 5000 (около 4 см)
2) Стелим плёнку
Засыпаем сантиметров 10 керамзита (половина набралась после разбора старого пола)
Проливаем цементным молочком (как кстати его готовить? чистый цемент или можно клеевую смесь пожиже развести, до какого состояния разводить: жидкая сметана, вода)
Армирующую сетку
Сверху ронителем от Ветонита около 4 см
Плюсы первого варианта:
Пенопласт легче, дешевле.
Минусы первого варианта:
Плиты неровные, надо их как то выравнивать перед укладкой пенопласта?
Плюсы второго варианта:
Не надо выравнивать основание. Половина керамзита уже есть
Минусы второго варианта
Сам керамзит тяжелее, дороже (даже с учётом того, что половина уже есть)
За три дня надо принять решение, чтобы в выходные начать уже. Без кухни жить совсем неудобно
Мне в ванной нужно было поднимать полы на 30 см. Плиты также неровные. Выровнили их Кнауф Убо, потом листы пенополистирола и сверху - стяжка опять же из Убо.
Убо - очень легкая смесь. 4,2 кг на м2 при толщине 10мм.
На счёт Убо тоже думал. Но с ГВЛ заморачиваться не хотелось (да и не видел чего-то в продаже). На счёт водостойкости сомнения. А на УБО можно сразу плитку ложить? + у меня тёплый пол ещё (маты)
Убо и ГВЛ никак не пересекаются. Убо - это цементная смесь гранулами полистирола. Из-за них и получается легкость. Стяжку можно делать до 30 сантиметров.
По поводу плитки. Конечно ее можно класть сразу на Убо.
Кстати, я тоже буду теплый пол делать в слой плиточного клея.
А основание как готовить? можно ли под него плёнку (чтобы получилась плавающая стяжка), чтобы не морочится с адгезией к плите перекрытия (уж больно она пыльная, пылесос жалко, а метёлкой такое хрен выметешь)
там на форуме ещё можно почитать про УБО. некоторые из нис странно сочетаются с информационным листом на УБО. Выдержка с инф. листа:
Поверхность основания должна быть сухой, прочной, очищенной от грязи, пыли, красок и масляных пятен. При наличии капиллярного подъёма влаги следует устроить слой гидроизоляции. Впитывающие влагу основания прогрунтовать грунтовкой КНАУФ Тифенгрунд. При невозможности укладки непосредственно на основание, КНАУФ Убо может укладываться на разделительный слой из парафинированной подкладочной бумаги КНАУФ.
т.е. я считал, например, что плёнка под УБО в принципе не нужна (а нужна будет только поверх убо на элементы пола), достаточно грунтовки. на форуме же сотрудники утверждают, что нужна плёнка ПОД Убо. получается "плавающая" стяжка вообще, грунтовка, очистка от краски/пятен нафик не нужна, если там плёнка будет, лишь бы она не повредилась и основание было прочное. мда.
сам планирую Убо на кухню, но после прочтения их форума нахожусь в недоумении.
Почитал кнауфовский форум по УБО. Ну вариант поднятия пола с помощью УБО тоже имеет место быть. Только это, вроде, самый дорогой вариант получается . таким образом третий вариант:
Плёнка
УБО - 10 см
Ровнитель 4 см
Только непонятно, надо армировать сверху УБО?
Минусы - ждать 4 недели перед заливкой ровнителя - долго. Дорого относительно.
А по первым двум вариантам есть какие идеи? Или так вообще нельзя делать? или оба варианта нормальные и всё зависит от личных предпочтений?
Прикинул сколько будет весить ветонит толщиной 4 см. Получилось 72 кг на м.кв. Это не много? На 10 метров получается 720. Это же практически тонна, и это без учёта подсыпки. У меня плита - то не просядет?
ura! написал :
Пост №2. Оба варианта нормальные - всё дело в цене вопроса.
Спасибо, успокоили. Просто 72 кг то да - ерунда. А в пересчёте на всю кухню цифра страшная получилась.
Значится так. определился вроде. С УБО решил не заморачиваться, всё равно по нему стяжку надо.
Решил делать керамзитовую подсыпку.
Но вопросы так и остались:
1) Цементное молочко - до какой степени разводить и чего разводить? Просто есть плиточный клей, из него можно сделать?
2) Керамзит надо как то утрамбовывать?
3) Керамзит довольно крупный 20-30 мм - нормально? или поискать помельче
4) Плёнку как обрезать? вровень со стяжкой? или уже после укладки плитки вровень с плиткой?
картон под стяжку, картон как можно толще - лучше от больших коробок - его и ботинками не промнешь, а уж если нагрузка будет распределяться слоем стяжки - никогда ему ничего плохого под стяжкой не будет (если боитесь потопа - защитите пленкой)
зашел на склад курьерской компании (также занимающейся перездами) - у них там использованных коробок кубометры - регулярно к ним приезжает специальная огромная американская мусоровозка (визуально бак кубов на 25) с ножом в загрузочном отверстии - рубит все это при загрузке в клочья (ножи рубят металические ведра, урны и т.д. - пальцы лучше не совать) - иначе все в машину не влезет; понятно, что картон отдают бесплатно всем желающим
ura! написал :
Ну прикинуть то можно ведь. Дом кирптчный 85-серии, второй этаж 10-ти этажного дома. Это вообще допустимые нагрузки?
прикинуть-то всегда можно, просто запрет на стяжку без проекта (ежели её ранее не было) не зря ввели, видимо были прецеденты, может после прикидывальщиков, может и просто из-за людей без ума. вообще, где-то встречалось, что перекрытия жилых помещений обычно расчитаны на нагрузку не ниже 150кгс/м2 (снип не помню). но вот какого состояния дом, перекрытия итп - это ж тоже зависит. в общем, решения на совести хозяина.
хоть 30 - нормальный картон толщиной в сантиметр, коробки смяты в два слоя=2см, кладете 5 коробок в стопку, шестую на случай возможной усадки (хотя проще проэксперементировать с грузом и убедиться, что не сжимается) и т.д.
у меня шкаф лежит на картоне - хотел дно разгрузить - несколь лет уже, но ничего не просело, хотя шкаф набит тяжестями
Про картон вопрос снимается, чтобы не ударится во флуд.
Во-первых, у меня нет халявного картона
Во-вторых, керамзит я уже засыпал
В-третьих, Картон наверно всё таки играет чуток, стяжке это не понравится
Теперь по существу ещё вопросы накопились. Засыпал керамзит, полил "цементным молочком".
Вместо Ветонита купил наливной пол Горизонт от Юнис (дорого чего-то Ветонит оказался ). Теперь гложат сомнения, а не утекёт ли мой наливной пол весь в керамзит, а то так никаких денег не хватит залить эту стяжку. Может керамзит надо чем то укрыть, или чем то погуще сверху полить, или густоты этого Горизонта хватит, чтобы он в щели не просочился. Чего делать теперь - ума не приложу.
