Проблема в общем следующая: сделали летом ремон - заменили полотенцесушитель и его расположение в ванной (схема прилагается) , в октябре в доме включили отопления, а тепла в ванной и кухне нет.
Схема у нас следующая отопление в кухне по стояку поднимается на верх, а затем по полотенцесушителям опускается в низ. Мы живем на 4 этаже, так вот - вода до 5 этажа по кухне поднимается, но затем по полотенцесушителям опускаться вниз не хочет.
Естественно возникает вопрос - Почему? Уважаемы специалисты, подскажите, пожалуйста, какие могут быть на это причины
Насчет диаметров не знаю - подводки нам поставили из полипропилена, краны все открыты, сосед на последнем 5 этаже, воздух спустил.
А на счет байпаса - просветите пожалуйста?
San_A написал :
Схема у нас следующая отопление в кухне по стояку поднимается на верх, а затем по полотенцесушителям опускается в низ. вода до 5 этажа по кухне поднимается, но затем по полотенцесушителям опускаться вниз не хочет.
так не бывает. со схемой надо разобраться. если греется стояк-циркуляция есть. если не греется-нет. значит -стояки от разных веток.
Честно говоря, я не специалист поэтому грамотно объяснить не могу, но суть в том, что вода поднимается через кухню, а вниз идет через полотенцесушители.
надо спуститься в подвал, и посмотреть насос, который стоит на циркуляции по кухонным и ванным стоякам, установлен ли он вообще? или все крутится от циркуляционного насоса на отоплении ? и если установлен то на нем должны быть 3 переключателя оборотов, может надо просто переключить на более высокие обороты, но самодеятельностью заниматься не надо, лучше обратиться к разбирающимся в этих вопросах людям, а если насос один, то необходимо провести регулировку циркуляции по всем домовым стоякам.
