Файл открывается экселем. Байпас между коллекторами рекомендован в паспорте на ТТ котел для регулировки температуры на входе. Рекомендовано не ниже 50. Схему рисовал впервые. Звиняйте если что не так.
я тут аппендицит соседу решил вырезать... если чего не так получится -потом извинюсь... я к тому. что проектик не худо бы заказать - деньги небольшие, но снимает массу матюгов...
Тогда где ставить ГБ? Или на каждый котел свою ГБ? И еще вопрос. Шаровые краны с полусгонами. Полусгон как я понимаю на евроконусе. Нужно ли уплотнять это соединение?
Схема открывается экселем из Офиса 2007, который стоит только у самых продвинутых юзеров, у нормальных Офис2003, или оба, раз уж настолько продвинутый. Файл надо сохранить "как для офиса 2003 (расширение .xls) и потом выкладывать...
...ни фига себе "проще". Шли в виде картинки в формате GIF. Чтобы всем, действительно, было проще.
(Для меня "проще" - формат DWG - т.е. в AUTOCAD, а другим??? Шли картинку!!!)
красиво-но.... основное для этого случая правило-между котлом и ГБ, к которой и мембранник подключить -не должно быть никакой запорной арматуры -вот и думайте как это сделать для обоих котлов одновременно . а так ... -спотеете байпас регулировать.
