2Мирумир
Выровнять стяжку, сначала обычной смесью, затем финишной! Перепады уровня не должны превышать 2 мм на метр. Паркетная доска прекрасно ложится на подложку вспененную.
Jony123 написал :
Фанеру обычно исользуют при не совсем ровной поверхности пола для выравнивания...
Если положить фанеру на кривой пол, то на стыках могут вылезти ещё более критичные перепады. Т.о. её после этого надо будет циклевать.
Главный же смысл фанеры - дополнительный демпфер, препятствующий проникновению влаги из стяжки на паркетную доску.
проблемнет написал :
Атас!
С каких пор главное качество фанеры - влагоизоляция?
Мне казалось, для этого существуют пропитки, мастики, обмазки, рулонные материалы - тот же рубероид...плёнка полиэтиленовая...
Нет, конечно если перепады по 10 мм./1 м - то да!!! + дополнительные скрипы в половом покрытии... Фанеру кладут, если не делают финишку, а не для влагоизоляции!
Ещё интересней.
Фанера, по вашему , используется для того, чтобы впитывать влагу из стяжки?
Настоящие абсорбенты .
Кстати, абсорбенты - материалы одноразовые и должны меняться после использования. Как вы себе видите процесс замены "изношенной" фанеры под паркетом ?
Откуда в стяжке взяться влаге? Вариантов немного.
сверху. фанера не спасёт, т.к. в этом случае первым на пути воды абсорбентом будет сам паркет
остаточная влага затворения. От этой влаги покрытие защищается гидроизолятором поверху стяжки, а влага высыхает через потолок соседа снизу.
Снизу. Их области фантастики, но меры и последствия те же, что и в п.2.
Грэй написал :
Дело в том, что в только что построенных домах в плитах перекрытия и стенах находится изрядное количество влаги. Плёночные материалы не спасают. Единственное, что даёт 100% гарантию, что с половой доской ничего не произойдёт это фанера. Проверено на более чем сотне квартир.
А Вам, г-н Грэй, посоветую то, что советовал профессор Преображенский Шарикову: "молчать и слушать"
2проблемнет
а нельзя ли к этому:
[HTML]"плёночные материалы не спасают" [/HTML]
добавить аргументов, профессор?
о своём опыте могу сказать тоже самое: "проверено на сотне квартир" минус двенадцать, если профессор любит точность.
хотя..
о личном опыте по инету можно трещать сколько угодно.
Вдогонку. 2проблемнет
а вначале темы вы о фанере почему-то и не вспомнили:
Обычно достаточно выровнять стяжку Ветонитом-3000, затем подложку Парколаг с пробковой крошкой, затем паркетную доску плавающим способом.
Фанера увы сама во влажных условиях расславивается. И скрипа она ТОЖЕ добавляет. Она скорее - зло для паркетной доски. Используют её "бригады", которые не в состоянии сделать идеально ровную стяжку: куда проще за деньги заказчика обить ему пол фанерой, убрав попутно пару сантиметров высоты его потолков....
Мирумир написал :
какой пирог на стяжку Вы предлагаете перед укладкой паркетной доски?
если укладывать будете плавающим способом, то технология та же, что и для ламината;
Если укладывать на клей, то существуют два способа: с фанерой и без фанеры, сторонники и противники этих способов никак пока ещё не пришли к единому мнению.
Я не имею ничего против фанеры, если она
Прочитав множество советов и споров по поводу укладки паркета и паркетной доски, для себя делаю вывод - если надо приклеить чистовое покрытие к черновому, то лучше под паркетную доску и паркет стелить фанеру, т.к. фанера более близкий родственник паркету, чем бетон, и служит переходной зоной от бетона к паркету. А если укладка планируется плавающая, тогда достаточно влагоизолированной стяжки и подложки. Дополнительная теплоизоляция, из-за которой еще часто стелют фанеру под паркетную доску, для меня под вопросом - 15 см дерева плюс мягкая подложка должны решить проблему и без фанеры.
Попробую зайти из-за другого угла.)))) Застройщик будет передавать квартиру уже с положенной фанерой. Для укладки паркетной доски надо её срывать или нет?
Грэй написал :
Да я и не являюсь сторонником укладки фанеры - я использую её лишь в том случае, когда заказчик не хочет ждать просушки дома. В остальных случаях она не нужна.
НиколайР написал :
Нет, конечно. От грамотно уложенной фанеры хуже не будет. Я вёл речь о финансовой целесообразности её применения; а, если она Вам уже досталась от застройщика, снимать её не стоит.
