#74044
Температура на утепленной лоджии без дополнительного обогрыва?
Лоджия треугольной формы (12 этаж, Москва):
Короткая стена: улица - монолит бетон 40см + минвата 5см + штукатурка - лоджия
Размеры: 2.2м длиной, 3м высотой
Длинная стена наружняя (подоконый блок во всю лоджию): улица - штукатурка+минвата 12см + бетон 25 см + штукатурка - лоджия
Остекление - тройной стеклопакет
Размеры остекления: 9 м длинна, 2.05м высота
Длинная стена внутреняя: кладка в один кирпич, штукарурка с двух сторон, окна и дверь на лоджию убирать не буду
Потолок: перекрытие бетон 22см + 5см минвата + реечный подвесной потолок
Пол: перекрытие + минвата 4см + 5см стяжка + ламинат
Соседи сверху и снизу лоджию не утепляли, но вместо алюминевого профиля с одним стеклом поставили стеклопакет
или проще говоря
лоджия утеплена минватой 5см (пол, потолок, наружные стены), окна тройной стеклопакет
какая плюсовая температура будет зимой на лоджии без дополнительного обогрева, если открыть окна и дверь из квартиры на лоджию?
я имею ввиду когда на улице -5/-10, а не -30 конечно
треугольный (5м2) балкон в П44Т
утеплял урсой фольгированной в изоспане в 1 слой
стеклопакет однокамерный обычный рехау
обшито все вагонкой
если закрыть все окна из комнаты, то
+15 внутри +20
+5 внутри +15
-5 внутри +10
-10 внутри +5
-20 внутри +3
-35 внутри +1
(правда термометр кривоваты - брелочный, так что могу привирать)
если осатавить открытой форточку в комнату то до -15 на улице внутри держится +20
если на улице холоднее - спасает открытая дверь
сейчас жалею, что не поставил 2хкамерный стеклопакет - было бы теплее
проблематичное место - подоконник балкона - похоже там мостик холода или вроде того
2Demmiurg
спасибо большое
такой точности мне достаточно
супруга будет на лоджии фикусы вырашивать
нужно минимум +12, обогревателем справлюсь, а то думал придется на зиму домой все заносить
главное, если будете отделывать вагонкой - не забудьте ее правильно отделать
