Хитры винт написал :
с каким усилием стягивать секции
А какие уплотнения?
Если O-ring (в форме тора), то достаточно получить касание секций металл к металлу.
Если паронитовые, то до достижения текучести паронита - но раньше резьбу в алюминии сорвёте.
Обычно - всегда когда "балуются" с секционными радиаторами - после сборки - гидравлические испытания... Только проверка давлением даст видимый диагноз....Как говаривал М.М.Жванецкий - "..включаешь - не работает..."
Я только одного понять не могу - у кого и почему вдруг появляется желание на стройке паболоваться с перекруткой секций радиаторов? Неужели нельзя обойтись типовыми заводскими сборками? Нет, надо забодаться с поиском спец. ключа для скрутки (раскрутки), потом надо озадачится вопросом усилия скрутки, потом при выполнении самой скрутки радостно увидеть что выдовило секционную прокладку, потом надо не забыть сделать опресовку перекрученных секций - шиза полная?!. Действительно не понимаю - есть такие случаи когда нет подходящего количества секций в заводской сборке?
