готовлю пол под ламинат в сталинском доме полы не ровные перекрытия деревянные планирую положить фанеру какую??? или осб ? дсп хотел отговорили ! в строймаркете фанера 12 4\4 подойдет такая ? Советы по снятию пола и заливки стяжки пожалуйста в другую тему !
2servaleri Сначала определитесь с толщиной (зависит от шага лаг). ОСП или фанера - ИМХО, без разницы (если фанера ФСФ). Вот здесь немного информации - . 12 мм в один слой по любому мало, надо 2 слоя.
О! Родственная душа.
У меня сталинка такая же. Стелил фанеру. Вы ж все равно старый пол снимать будете.
Если он крепкий и бех гнилей, то его уже можно использовать как хорошее основание для однослойной укладки ОСБ. В данном случае при укладке старого пола обратно, все выравниваем, а далее бросаем ОСБ. Смотрел я на него вживую. Доверия меньше чем фанерка внушает. Субъективно пойдет под ламинат, другой не тонкий пол. Для линолиума его необходимо шпатлевать, шлифовать. Ввиду бешенных цен на фанеру буду брать себе как раз ОСБ под паркетную доску.
какие лаги- никаких лаг ! стелить буду фанеру прямо на старый пол ! Может кому и покажется странным ,но я не мазохист вскрывать полы и по новой стелить- хочу получать удовольствие и от результата ремонта, а не только от процесса, поэтому и спрашиваю про фанеру и осб в ОДИН слой по СТАРОМУ полу, как подготовка под ламинат !? ремонт это не действие - это состояние !!!
KirSp написал :
Ну и на какую толщину ОСБ вы решились?
С толщиной пока не определился.
servaleri написал :
А она не повторит кривизну пола? Результат ремонта в данном случае может быть весьма сомнительным.
Вскрыть старый пол и перестелить заново два дня работы. Заодно можно прибрать старый мусор и сделать дополнительную звукоизоляцию. Т.к. стелим сверху листы доски можно не подгонять друг к другу.
Удачи.
я кладу на старый деревянный пол ОСБ, 12мм. прикупил дополнительно лист ДВП, распускаю на полоски по ширине досок и подкладываю в местах особых перекосов, чтобы ОСБ не висела нигде в воздухе
а, ну и доски прокрутил шурупами по лагам, дабы не скрипели.
Сэра можно понять.
Когда последний раз перестилал кому-то полы - стока дерьмища оттуда полезло.. мать моя женщина. У хозяйки потом неделю (пока я им остальное делал) сопли текли, да и у меня тоже. Я аж хотел свой воздухоочиститель привезти.
Вот.
KirSp спасибо за поддержку понял меня правильно - сразу видно, что не только пальчиками по клаве как ТУПАЯ блонди ,но и пылищи понюхал и руками поделал !
Вот и я так хочу ! Минимум крови -только фанеру или осб 12 мм ?
Значит полы у вас действительно ровные.
У меня ж горизонт уходит до 7 см. Это на скорую руку лет 20 назад строители капремонт так делали. А дверные проемы у меня какие были - закачаешься. Смотрите на геометрию.
servaleri написал :
ну, как можно догадаться, я выбрал осб
дешевле, да и проще - лист положил, полкомнаты закрыл. по эксплуатационным свойствам вроде фанере ничуть не уступает, может даже превосходит.
