Да я тут пластик в двп приклеил жидкими гвоздями - оторвался - от ЖГ - только пленка, даже пленка с ДВП не оторвалась.
А тут поддон ставил , плохие подпоры. Вокруг герметик, все дела. Подпора подломилась - герметика как не бывало - течет. Подмазал, через неделю - снова течет. Унитаз приклеивал - не старался, - герметика как не было.
Есть основания считать, что герметик создан для герметизации щелей. А про тех, кто не может оторвать герметик или ЖГ от плитки - одни сомнения.
У меня такие же сомнения. Либо это не силикон был, а суперклей какой.
Также не верю про то, что стекло можно склеить эпоксидкой. Этого просто не может быть. Вдетсвте занимался авиамоделизмом и эпоксидкой пользовались усердно. Стекло она точно не склеит, она склеивает только те материалы, в которые может впитаться.
Про приклейку горшка эпоксидкой к плитке - подтверждаю. 15 лет держался. В этом году поменял, правда и плитку тоже...
Про приклейку силиконом - аквариумы ТОЧНО держатся, но одно ли и тоже ГЕРМЕТИК и СИЛИКОНОВЫЙ клей для аквариума? Кроме того, слиликон и стекло - одного поля ягоды, а плитка с горшком? А горшок с керамогранитом?
Вопрос по ходу темы - надо горшок поставить на достаточно НЕРОВНЫЙ плиточный пол (хрущёба). Как сделать достаточно ровное основание по горшок, а то будет зависать на двух точках и лопнет?
2bambr+
Герметики бывают разных производителей, соответственно с разной адгезией.
Поверхности тоже бывают разными и с разной степенью подготовки (очистки).
Герметики бывают не только силиконовые.
по опыту:
если сухие, ровные поверхности смазать БЕСЦВЕТНЫМ силиконовым герметиком (например kim-tec),
то стоять унитаз будет вечно на своём месте и без прилагаемого механического крепежа.
при необходимости можно демонтировать не повредив ни плитку, ни унитаз.
BV написал :
Герметики бывают разных производителей, соответственно....
Просто герметики "нормальных" производителей рассчитаны на герметизацию щелей! А не на приклеивание. Это равно как дрелью закручивать саморезы примерно, имхо. Вы же клеем щели на замазываете? Герметики, кстати, особо отрыв и деформацию не выдерживают.
MVP280807 написал :
выреж резиновую стельку из камеры грузовика какого, и прикрути к полу креплением для унитаза которое в комплекте идёт, .........когда снимать будешь унитаз вспомнишь мой совет........а в хрущобе придётся................. стоять будет мёртво
Иногда - жидкими гвоздями - в некоторых случаях это лучше чем силиконовый герметик. (Бесплатный совет - пользуйтесь )
Еще раз - разные силиконовые герметики имеют разную адгезию, и разную предельную деформацию. Зависит от качества силикона, и от того сколько в герметик напихали разного г-на в виде добавок.....
BV написал :
Ну это же в теории. На рынке продают все, что дешевле. Т.е. кто больше гавно напихает, соответсвенно, тот и выиграет. И как Вы качество герметика определяете? Испытываете на отрыв? Он вообще, еще раз, для щелей предназначен, а не для приклеивания. Он щели держит, а приклеивать не приклеивает.Это не клей. Небось и дома бы на герметиках строили бы дай волю )
bambr+ написал :
Да ну. Ерунда. Клеит очень хорошо. Как-то клеил фару на авто (стекло к корпусу фары) - положил буквально полоску тонкую в канавку. Через некоторое время понадобилось стекло снять. Вобщем пришлось полчаса ножом подрезать ковырять, чтобы хоть как-то дебелой отверкой оторвать. Еле-еле. Легче стекло расколоть.
позавчера засверливал унитаз...............челу приклеили а он отклеился в самый неподходящий момент чуть не покалечился мужик...........унитаз по плитке скользит иногда оочень быстро
bambr+ написал :
Есть тесты, и в том числе Тесты ж-ла потребитель
bambr+ написал :
У герметиков достаточная адгезия. Вы никогда не задумывались, как держатся стекла многих современных автомобилей.
Разговор общий - герметиков легион целый и все разные....
Да встают на унитаз ногами - ведь за унитазом у большинства
жителей отдельных квартир висит шкафчик со стиральными порошками
или инструментами. В последнем случае типично разбивание унитаза
молотком - примеров имеется масса (я там никогда молоток сам не держал).
При нормальном креплении унитаза всё будет в порядке, но про жидкие
гвозди так сказать не могу - это зависит от многих обстоятельств,
потому и не рекомендую.
Я тут намедни ремонт в ванной затеил. Снимал старую плитку, выкрутил болты, начал поднимать унитаз, а он не поднимается вообще. Как будто еще пару болтов где то вкручены. Долго я маялся, тянул со всей силы, аж взмок весь. потом дошло что он еще и силиконом промазан по низу. Еще раз рванул - унитаз поднялся с плиткой, слава богу сам горшок выдержал, не треснул.
Сейчас положил на пол керамогранит + теплый пол, и как раз под унитазом кусочек нагревательного стержня, прикрутить не получится, буду клеить на силиконовый герметик или на MS-полимер. До сих пор ярко впечатление как я выдернул горшок вместе с плитикой
ПС: как то раз прикупил акриловый герметик, нанес на стык ванна стена слоем 5-7 мм. Он у меня застывал больше недели, в месте где на него попадала вода он вообще не застыл и весь вымылся. Я не понимаю для каких он целей, этот акриловый герметик, но точно не для влажных помещений. Это я к сообщениям выше, люди писали что герметик не застывает, это именно об акриловом речь и была.
