Для перегородки в ванной купил пеноблоки 62х25х10см. Теперь кажется, что стенка будет очень толстой, т.к. еще плинтка с двух сторон будет.
Вот и подумалось, а что если пеноблоки рапилить вдоль по толщине? Стенка получится около 5 см, что нормально, + еще плитка с двух сторон - нормально будет ИМХО. И крепости должно хватить.
Что скажете?
Но вот проблемма, не знаю как их так распилить? Вернее чем пилить? Как сделать так, чтобы ровно было? Может приспособу какую сварганить, типа стусла
И вообще, реально ли вручнуб распилить вдоль по толщине полтора десятка блоков?
2snim Поменяйте свои пеноблоки или купите новые, пилить - безперспективное занятие . При самом лучшем раскладе нужна пила (на циркулярке) минимум - половина ширины блока, и много пыли (которую придется смести/загрунтовать) В итоге овчинка выделки не стоит.
ПОтом полочки на стенку в 5 см толщиной запаритесь вешать. Будите три-четыре раза в день стенку заново ставить. Зачем кубические сантиметры объёма экономить?
Вообще - то для внутренних перегородок рекомендуют блоки толщиной 10-15 см. У Вас получиться около 4,6 см. Стена будет вибрировать даже от хлопания дверями, плитка рано или поздно отлетит. Сэкономите 5 руб, потом заплатите 15. Укладывайте какие есть, они в самый раз подойдут, да и Вам же геморроя меньше.
Дядя Сёма° написал :
Так то бетонная стенка была. С арматурой небось?
Смеяться будете Перегородка была тонюсенькой, см 5, не более, из чего-то похожего на гипс, пористая и мягкая. Внутри решетка из деревянной дранки. С одной стороны была плитка.
moskon написал :
Вы бы выиграли 0,1 кв.м. к 4-5 имеющимся.
вот так, с миру по нитки - нищему
Да ладно вы В наших тесных квартирках стараешься каждый см выловить
Вот такая пила Вам понадобится! Ищите Лучковая пила.
ПС. По моему Вы затеваете глупость ИМХО. Стена пенобетона 5 см, уж никак не будет даже самонесущей.
antipst написал :
Вы не правы. Всё элементарно и давно придумано за нас. Ножовка по пенобетону- 450 рублей (победитовые зубья). Блок пилится за секунд 5-10. Проблема в другом- стенка 5см- мало однозначно.
snim написал :
Есть два варианта сделать супертонкую стенку:
Смастерить плетень из 4 мм проволки (арматуры), облицевать плиткой с двух сторон. Недостаток - стена получится кривая.
Натянуть сталистую проволку (наподобие кондуктора в гофре) между стенами и потолком-полом с ячеёй 1 см при помощи натягивающих анкеров. Облицевать крупной плиткой вразбежку с двух сторон. Стена получится - песня!
PS. Шучу.
Михалыч написал :
Пеноблок, как уже говорили, пилится легко ножовкой или дружбой-2 (двуручной пилой). Если сделать стусло - то проблем с распилом не будет. Но проблемы будут всё равно (до несущей способности - даже не доберёмся). Блоки получатся не идеальные - ровную стену получите только с одной стороны, вторую будете штукатурить. Из 5 см. в результате получите 7. От 10см получится не отличимо.
Тонкую стену получить, всё же, считаю можно. С использованием листовых материалов.
Делаем трёхслойную стену - средний слой из плоского шифера, крайние из ЦСП. Скрепляем на саморезы + цементный раствор (тот же плиточный клей). Получаем искомую толщину порядка 3-5 см.
Возможно, клиенту под свою ответственность такого делать и не будешь. Но если для себя, в целях экономии, и точно зная, что тебя такая стена устроит - то почему ж нет.
Зря темку закрыли, в малогабаритной квартире именно 50 мм пеноблок и нужен, все забыли про штукатурку, после которой толщина будет уже минимум 70. Стена получается прочности более чем достаточной. Гораздо важнее съэкономить место. Рассказываю: По просьбе заказчика поставили все перегородки из 10 см пеноблоков, отштукатурили получилась толщина стен 12-13 см, и это в двухкомнатной квартире площадью 48 м. кв. Заказчик когда пришел, чуть не заплакал.... в коридоре ходить можно только боком, ванна с туалетом вообще для карликов, зато вместо старых тонких стен , стоял новые массивные перегородки. Итог в первую очередь надо экономить пространство, не нужна такая прочность при дефиците пространства.
Ну если есть кому что сказать, то я только пожалуйста Всегда выслушаю!
ant12330 написал :
сочувствую
ant12330 написал :
ant12330 написал :
т.е возможно попилить и установить тонкие половинки?
Я думал оштукатуривать одну половину, та что пиленая будет и потом плитку с двух сторон. Можно под штукатуку сетку наклеить (не металлическую).
Вполне возможно половинки пилить и ставить. Если сможете поставить блоки ровной стороной без штукатурки, то совсем хорошо, сетка в данном случае не очень нужна, сетка для толстых слоев. Лучше армируйте кладку по длинне толстой проволкой каждые 2 ряда.
ant12330 написал :
Вот ведь у нас народ - ищет на попу приключений. Не зря ведь производитель не выпускает блоки толщиной меньше 100мм. Ан нет, мы ведь самые умные - сначала будем мучиться пилить, затем штукатурить. В итоге, после тяжёлой и продолжительной болезни получите стену 70 мм с непредсказуемой прочностью. А почему сразу не взять пазогребневый блок толщиной 80 мм и нормально выставить стену - тогда и штукатурить не надо будет.
проблемнет написал :
Нет проблем - в Ляруа брал блоки 50*250*600.
Но дело в том, что непонятно зачем мусор дома ставить. Туда же гвоздь и то не забьешь.
А туда небось ещё двери ставить.
Правильно говорит
Михалыч написал :
А обычный кирпич на ребро почему не хотите?
Плюсы несомненны - водостойкость, прочность, шумозащита и много-много чего...
А эти блоки на помойку (замучишься пропитывать да штукатурить), если за полцены сбагрить не удастся.
