В ванне и туалете панельного дома попросили помочь положить плитку. Ответьте пожалуйста начинающему:
Стены в туалете зашпаклеваны серой шпатлевкой. Я ее счищаю - правильно ли это?
Отклонение от вертикали не более 4 мм на всю высоту туалета, под правило тоже все ровно +-2/3мм. Надо ли штукатурить стены по маякам или можно ложить сразу на стены и клеем выравнивать? Я сомневаюсь, что смогу вывести лучше чем 2 мм.
3.Стены буду грунтовать бетонконтактом. Что еще можно сделать для повышения "прилепляемости"?
В ванной стены покрашены акриловой краской. Ее надо сдирать? Чем проще это сделать?
Почему соседи пугают, что в новом панельном доме плитку первых 2-3 года ни в коем случае нельзя ложить?
Спасибо заранее за ответы.
Плитку класть, пусть соседи в бетонных стенах 3 года моются.
Бетоноконтактом достаточно грунтовать.
4 мм не критично, если не торопиться то и в 1 й раз можно клеем вытянуть. Толстый слой череват тем, что его сложно дозировать и при наклеивании очередной плитки, соседние "плавают" на толстом слое клея, надо постоянно поправлять.,но лучше отштукатурить.
Если краска хорошо держиться и лень обдирать,можно обклеить малярной сеткой 5 мм на ПВА, дать высохнуть, потом бетоноконтакт и вперед...
Niko1983 написал :
Имхо без разницы, на стыках плит (прямых, по углам не так заметно) всё равно будет по швам трескаться и со временем (лет 10) отслаиваться. Особенно если сейсмичность высокая.
