#922789
Доброе время!
При высыпании и замешивании сухой смеси образуется много пыли. Как можно уменьшить её количество?
Благодарю за внимание!
baly написал :
предварительно смочить.
baly написал :
Например, так...
В емкость 1/2 нужного кол-ва воды, затем на дно мешок, "вспороть ему брюхо" и аккуратно бумагу вытащить, затем сверху вторую 1/2 воды.
iale написал :
тогда уж ВСЮ воду сначала, а потом сыпать смесь.
Ну, или почти всю, чтобы не переборщить воды.
Грэй написал :
горка ССС при высыпании будет над водой сухая и при размешивании пылить. Если часть воды долить сверху, то она и будет доп-но связывать пыль.
Сделай крышку с дыркой в середине. Сквозь дырку продень миксер. Насыпал, крышкой накрыл, замесил. Недостаток - переодически приходится останавливаться для проверки качества замеса.
iale написал :
фига с два! не получаецца, пробовал!
Надо готовые смеси покупать, если пыль строителя напугала. Жаль что они после вскрытия живут меньше, чем порошок в мешках.
Интересно, а как шпатлевку шкурить планируют?
надеваю респиратор, когда делаю замес. Стараюсь, во всяком случ.
А я стараюсь высыпать из мешка смесь в одном помещении (в воду ессесно) потом иду в др. помещение или за дверь хотябы (из коридора например) и там уже мешаю. При замесе пыли минимум поднимается. В респираторе тока если пол объемно заливаешь, смесь какая-нить особенно противная и замесы идут часто.
Дядя Сёма° написал :
Пыль пугает заказчика (ремонт кухни жилой однокомнатной квартиры) после подготовки стен(снятия старой штукатурки)он хотел начисто прибраться, а ему сказали что пыль будет при замешивании смеси, вот и возник вопрос (т.к. начинающий то извиняюсь за глупые вопросы).Ввиду ограниченной площади замесы делаем в рем. помещении (дверь закрываем мокрую тряпку под щель).
шпатлевать не будем-все под плитку, а потолок-пластик.
Всем спасибо!
Засыпайте под пленкой. Отрежте большой кусок, накройте мешок и ведро этим куском. Через пленку все видно. Когда пыль осядет снимайте пленку. Процесс мне видится забавным)))...можно представить себя биологом работающим с вирусом атипичной пневмании )))
ant12330 написал :
Прикольно-надо попробовать!
iale написал :
Сверху воду лучше не лить, а подождать когда горка утонет в воде пару минут.
В случае тонкодисперсной шпатлевки(фюгенфюлер например) это поможет избавиться от пузырей в смеси.
Кстати, новинка от Церезит: Ceresit CM 17. Уникальность продукта заключается в том, что он не образует пыли ни во время транспортировки, ни при высыпании его из упаковки в ведро, ни при смешивании. Концентрация пыли при использовании обычного клея составляет 1844 мг/мі, тогда как при использовании Ceresit CM 17 DUST FREE этот показатель практически в 20 раз меньше - 96 мг/мі.
Эффект DUST FREE достигается за счет объединения молекул в большие скопления и уменьшения смачиваемости материала. Образованные скопления связывают пыль, снижая до минимума пылевой эффект в зоне работы с клеем.
Источник
